Kristian Pedersen Startet 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 26.Mai.2007 Er det noen som kjenner til muligheter for å sette opp et webkamera under vann? Jeg ser for meg at det står under vann på ët sted det er lett å ta det opp for vedlikehold, og at det har en eller annen mekanikk for å skrape linsa eller undervannshuset rent uten å te det opp. Et webkamera er i utgangspunktet enkelt å sette opp, så det jeg ser for meg er kanskje et kamerahus til å plassere et kamera i, met uttak for den tilkoblinga man trenger samt strøm. Ser for meg at det kan brukes som et rent underholdningskamera (se på fisken i havna!) samt kanskje til å sjekke mindre skader under båter som trenger det. Noen som kjenner til noe sånt? Sitér dette innlegget Link to post
magnuje Svart 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Vel, jeg vet at Pentax har en del vanntette (ned til 3 m) digitale fotokamera for en billig penge . De fleste digitale kamera nå til dags har som funksjon at de kan brukes som webkamera når de er tilkoblet PC. Sitér dette innlegget Link to post
magnuje Svart 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 (redigert) Sjekk denne Redigert 26.Mai.2007 av magnuje (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Ja, denne holder kanskje tett i 30-40cm vanndybde for en liten stund Sitér dette innlegget Link to post
Falk Svart 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Hvis du ikke skal kople kameraet til nettet, er kameraet fra ZPA Sport en kjekk løsning. Sitér dette innlegget Link to post
Kristian Pedersen Svart 26.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Et fantastisk hjemmelaget kamera- magnuje. Utfordringa ved å sette et sånt opp i havna er vel blant annet at man må ha en himla lang usb-kabel, i alle fall sånn som ting fungerer her. Om det ikke er vanntett får man lage et nytt og tettere neste gang. All respekt til folk som finner på og gjennomfører sånt! Ellers hadde jeg faktisk tenkt å koble det på nett ja. Det fins mange webkamera med bilde over vann - ikke spesielt mange med bilde under vann. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Kan du ikke bruke USB betyr det ett dyrt nettverkskamera. Med tilsvarende kostnader hvis huset lekker. Disse trenger også strømforyning. Noe system som fjerne groe fra linsen vil neppe være mulig å få til. Men akkurat det kan løses ved å ta det opp og rense ved behov. Sorry, men dette høres ut til å bli vanskelig å få til. Sitér dette innlegget Link to post
MB Keila Svart 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Sunndal Jeger og Fiskeforening har fått det til. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Den løsningen vil jeg tro er basert på et undervanns overvåkningskamera, disse finnes å få kjøpt i mange varianter. Som er koblet til en PC med videoinngang. Mons har laget en slik løsning basert på ett Hi-8 videokamera hvor man kan ta opp på PC i båten. Var med å teste det på over 50m dybde tidligere iår. Sitér dette innlegget Link to post
MB Keila Svart 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Jeg har tro på at det kan gå med et overvåkningskamera bygget inn i vanntett beholder. Altså et som sender signal til f.eks TV-kort gjennom 75ohms koaxialkabel. Resten kan gjøres via software hvis man skal ha bildet på nett. Har holdt på å lage et søkekamera for å kunne slippe ned på opptil 100m dyp. Det var ihvertfall et håp om at det skulle gå Prosjektet stoppet litt opp, da jeg ikke fant passende lyskilde. Også litt problemer med spenningstap på 100 meter lavvolt. Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Hvis du ikke skal kople kameraet til nettet, er kameraet fra ZPA Sport en kjekk løsning. Det er jo bare å koble den på videoinngangen på et egnet videokort i PC'en det. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Frøken Fryd Svart 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Også litt problemer med spenningstap på 100 meter lavvolt. Bruk standard 24vac kamera Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Hei Kameravalg kommer mye an på hvilken kvalitet du ønsker, og huset det står i må stå i stil til dybde og bølger mm. Ved å bruke et gammelt videokamera med digital utgang har jeg ikke problemer med signalene selv om kabelen er ca 100 m. Har en fireleder der strømmen (12 v) går igjennom 2 ledere og bildet gjennom de to andre. Her må du ha en litt større boks, og et tykkvegget plastrør med lokk i den ene enden og fastlimt glassplate over andre enden fungerer fint. Platen klemmes hardere fast dess dypere du kommer. Hvis du vil bruke et mindre kamera type spionkamera, lite vebkamera el kan dette bygges inn i en vanntett lykt. Selges nokså mange som tåler etpar meter, og Clas Olson har en til 140 kroner som glatt tåler 80-90 meter. Fjern innmaten i lykta og monter kamera. Lag hull i bakkanten og stikk kabelen igjennom. Fyll alt unødvendig tomrom med epoxy - det stabiliserer lykten og tetter rundt kabelen. Til lys kan du bruke samme ClasOlson-lykten. Fjern innmaten og sett inn en spotlightpære på 50 W med god spredning. Kabel igjennom bakenden og støp med epoxy. Ikke fyll mer epoxsy enn at du kan skru av toppen og bytte pære etter behov. Bruk 220v eller 12v spot etter hvilken strøm du har tilgjengelig. Lykke til Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
Pjolter Svart 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Bruk standard 24vac kamera Enig. finnes masse rimelig kamera med IRlys day/ Night kamera for en rimelig penge, Ferdig med strømforsyning og kabel.. plugg rett i monitor ferdig.. 30 m kabel følger med.. Har brukt dette selv et par ganger når jeg trenger å se under vann... Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
MB Keila Svart 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Jeg har et kamera som går på 12VDC eller 24VAC. Det er lyset som gir problemer. Under vann trengs mye lys. Ser for meg ihvertfall 50W. Det blir mye på en så lang kabel som jeg hadde planer om. Hjelper litt med 24V kontra 12. Kanskje det går å bruke LED eller IR? Det siste vil kreve annet kamera. Og batteripakke i kamerahuset? Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Hjelper litt med 24V kontra 12. Det hjelper mye at det er AC spenning og ikke DC. Kjør ivei med 24Vac så skal du se det funker! Sitér dette innlegget Link to post
MB Keila Svart 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Her er mitt utgangspunkt. Røret er syrefast tykkvegget rør med glass av 6mm lexan. Burde gå an å bruke noe slikt til webcam. Det vil kanskje være behov for et varmeelement også, eller? Det hvite røret er tiltenkt et kamera som skal stå i baugen på en seilbåt. Røret er dreiet av nylon. Tenkte å lime lexan i begge ender. Sitér dette innlegget Link to post
mits Svart 27.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2007 jeg har hatt et undervanns webkamera en stund no. se her hvordan jeg gjorde det. http://www.mitsworld.net/html/webcam.html Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 22.November.2011 Link til dette innlegget Svart 22.November.2011 Live webkamera fra sjøen på vestlandet: http://84.205.34.130/CgiStart?page=Single&Resolution=640x480&Quality=Standard&Mode=JPEG&RPeriod=65535&Size=STD&PresetOperation=Move&SendMethod=1&Language=0 Fra denne siden: http://www.dykkarklubben.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=38 Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 22.November.2011 Link til dette innlegget Svart 22.November.2011 Den var fet, sånn vil jeg ha å, hehe. Ha under båten f.eks Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
