Suzuki Startet 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 26.Mai.2007 kan noen svare på hvor høy en Albin Ballad ( og dermed også en Joker ) er fra kjøl til toppen av dekket ? Skal under noen heftige kraftledninger med båten til høsten, og lurer på om jeg må på en lavbygget seilbåt tralle og traktor framfor en vanlig lastebil med plan, grunnnet høyden. Stemmer det ikke at en vanlig lastebil er omlag 120cm i lasteplanet ? PS - det burde være mulig å beregne høyden fra dette bildet. Dyptgående er 155cm ( oppgitt, realistisk er nok 160cm.) Skal man tippe på 240-260cm, eller er det litt drøyt ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Arnstein Svart 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Semi med svanehalshenger bygger vel lavere, uten at jeg vet målene? Tror ikke du vil få problemer da. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
Suzuki Svart 26.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Semi er uaktuelt, grunnet kostnader. Samt tilgjengelighet på endeholdeplassen. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
