for mange oppdreininger?
eysteind
Fant i dag et nummerskilt på motoren der det står rpm 3200.
Lurer då på om dette er maks turtal eller maks kontinuerlig turtal. Får motoren opp i over 3400 rpm og køyrer normalt på 3000-3100 rmp.
Viss 3200 skal vere maks turtal har eg vel feil propell noko som kan skade motoren?
Er 3100 for hardt? Farten er veldig god.
Rekner med båten/motoren har hat denne propellen frå den var ny. Så spørsmålet mit er om dette kan ha skadet motoren eller om det kan komme til å gjøre det?
Hva slags motor har du?
Stor mulighet for at flere medlemmer her har maken motor i sin båt.
Mye letter å sammenligne da.  :lol:
:lol: Hva sier instruksjonsbok / motorleverandør / -importør?
Vil vel egentlig tro at du kan høre om motoren "plages" på 3100 rpm?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Motoren er en Yanmar 3HM35F. En 34 hk 3.syl.
Å, du heldiggris, du!  :drink: ...også ferskvannskjølt, da gitt!!!  Bilde
Forresten, har du sett på denne "internasjonale" Yanmar-siten? Den heter Yanmar Pleasure Boat Marine Engine Help ... og har ganske mye informasjon om Yanmarmotorer der, bl. annet forklaring på alle bokstav-kodene i modellbetegnelsen [ 3HM35F ] - og en egen Yanmar diskusjonsforum (på engelsk)  :cryin:  http://www.yanmarhelp.com/index.htm
Der finner du bl. annet dette:  http://www.yanmarhelp.com/s_mxrpm.htm
som forteller litt om max-turtall på de forskjellige motormodellene.
Engine model -                  Hand held tacho - Boat engine tacho
           GM series                  3550-3650                    3650-3750
JH and JH2 series           3600-3650                    3750-3800
           JH3 series                 3800-3850                    3950-4000
LH and LY series             3300-3330                    3450-3480
           LP series                   3850-3950                    4000-4100
           CX-ETE                      2700-2730                    2850-2880
           CX-GTE2                    2900-2930                    3150-3180
..ganske tydelig, at jeg skulle ha brukt en tabell her - MEN, jeg får det aldri til! :drink:
Lykke til, eysteind!
Bilde
