Fuktskade i båtkjøkkenet
OPTIMAL
Til min store ergelse har det i vinter dannet seg kondens i et lukket hulrom i bunnen av kjøkkenbenken.
Desverre viser det seg at denne benken er laget av sponplater som er pålaminert kirsebærltrelaminat.
Nedre kant er blitt mørk fra 5 til 10 cm opp fra gulvet og har antydning til svulming.
KAN DETTE REDDES PÅ NOEN MÅTE.????
Monterer nå ventilasjonåpninger på dette hulrommet. Setter inn inspeksjonsluker og vil
forsøke å blåse varmluft inn for å tørke opp.
Nytter det å tørke opp slike plater ? Har noen forsøkt ?
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig FUKTSKADE I BÅTKJØKKENET.
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
Redigert av OPTIMAL (see edit history)
