OPTIMAL Startet 27.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 27.Mai.2007 (redigert) Til min store ergelse har det i vinter dannet seg kondens i et lukket hulrom i bunnen av kjøkkenbenken. Desverre viser det seg at denne benken er laget av sponplater som er pålaminert kirsebærltrelaminat. Nedre kant er blitt mørk fra 5 til 10 cm opp fra gulvet og har antydning til svulming. KAN DETTE REDDES PÅ NOEN MÅTE.???? Monterer nå ventilasjonåpninger på dette hulrommet. Setter inn inspeksjonsluker og vil forsøke å blåse varmluft inn for å tørke opp. ¨ Nytter det å tørke opp slike plater ? Har noen forsøkt ? Kommentar fra moderator: Emnetittelen er endret, var opprinnelig FUKTSKADE I BÅTKJØKKENET. Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette Redigert 27.Mai.2007 av OPTIMAL (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 27.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2007 Har aldri hørt om svelte sponplater som blir OK igjen. Skjær ut og sett noe annet på utsiden, feks en falsk skuffront eller noe sånt. Sitér dette innlegget Link to post
kurth Svart 27.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2007 Trodde ikke sponplater ble brukt i båt, og her er det vel også snakk om en ganske ny båt. Sitér dette innlegget Link to post
M/B Shanty Svart 27.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2007 (redigert) Hvis det er benyttet laminerte benkeplater av spon er det bare å glemme å få det bra igjen. Ta deg eb tur opp til Knut Svalesen og hør om de kan matche laminatet ditt, evt bestille kun laminatet så du kan lime dette på en vannfast plate. Hilsen kjøkken selgeren. Redigert 27.Mai.2007 av M/B Shanty (see edit history) Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
