Akselrotasjon på seilbåt med foldepropell
Rupee
Hei
Jeg har montert foldepropell på min seilbåt. Problemet er at akslingen går rundt når jeg seiler. Utfordringen er at jeg har hydraulisk gear og kan ikke "blokkere" aksel rotasjon ved å sette gearet i eks revers.
Er det noen som har gode tips for å hindre dette. Propellen jeg benytter er en 4 blader Volvo Foldepropell (11hk D3 Volvo motor)
Gode tips imøtesees med stor takk!
Redigert av Rupee (see edit history)
Gi full gass noen sekunder og kom skikkelig opp i fart før du setter den i fri slik at du er sikker på at den folder seg skikkelig sammen , går den fortsatt rundt da så vet jeg faktisk ikke hva som kan være en grei løsning.
Å sette en brems rett på ankslingen er nok for tungvindt da du må ned og slippe denne før du kan starte igjen osv
Betyr det at du ikke kan få satt giret i revers i noen sekunder etter at motoren har stanset, - eventuelt stanse motoren med giret i revers?
Problemet er vel at siden akslingen roterer så blir det ikke tilstrekkelig vannstrøm over propellerbladene til å få dem til å klappe sammen. Dermed fortsetter akselen å rotere. Hvis du får stoppet/bremset rotasjonen for bare noen sekunder burde det være tilstrekkelig til at bladene klapper sammen og dermed slutter akslingen å rotere..
Kan det være propellen er grodd eller korrrodert slik at det kreves unormalt mye kraft for å klappe den sammen?
