Bitteliten Startet 27.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 27.Mai.2007 Minste motorn ombord - en Yamaha 2,5 hk - trakterer til vanlig Bittebitteliten som er en Bombard AX3 - gummibåt på ca 7 fot. Leste en test av små 4 taktere i mai utgaven av Vi Båtägare og der står det at man kan få propeller i bøtter og spann til denne motoren. Jeg har ingen aning om motoren "varvar ut" på maksturtall, men har konstatert at det ikke skjer noe med turtallet den siste cm å vri på gasshåndtaket Har jo ingen interesse av å legge mange kroner på dette - men litt går det jo an å svi av her. Det som er av interesse er å få litt mer fart. I dag gjør vel jolla rundt 6 knop. Noen som har erfaring eller tips å komme med? Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 27.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2007 Tja.... Yamaha leverer 5 propeller i fra 5" til 8-1/4" i stigning til denne. Det er samme propellserie som benyttes til Malta. Turtallet blir vel det springende punkt å finne ut av her. Hvis det i det hele tatt er interressant, da. Det du kan sjekke, er ved å se på forgasserspjeld/arm om dette gir utslag på "den siste cm". I og med at det er wire og stag, kan det jo hende at den allerede har fullt pådrag før denne siste cm. Jeg regner med at motoren er levert med en 6" Om du vil kjøpe med større eller mindre stigning (Ballistic fåes ikke til denne ) er det vel bare du som kan bedømme ut i fra skjønn... Hvis man skal anta noe her, så ville jeg vel si at det kan i høyden dreie seg om 0,5 knop - og det er min antagelse...... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
