Feste kontrollkabler til yamaha 28hk (se bilder)
kvast
Noe som kan forklare meg hvordan jeg kan feste kablene, og om jeg evt mangler noe. Se bilder
Bør jeg bytte ut kablene med nye eller kan jeg bruke det jeg har?
Fullversjon: http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/10892/26498.jpg
Fullversjon: http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/10892/26499.jpg
Fullversjon: http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/10892/26500.jpg
Levert av: http://sportsfiske.nu/foto/
Redigert av kvast (see edit history)
Du må ha et fullt monteringsett til 28A/30A. -Festeklemmer som kabelstrømpene skal sitte i og en arm til å sette på gassfestet utvendig på motoren. I tillegg skal du ha endestykker på kablene som passer i gass og girfestet utvendig på motoren. Disse ser ut som t-stykker og er fjærbelastet. De gamle kablene du har, ville jeg byttet.......
Edit; Du ser de to "brakettene" der festeklemmene til strømpene sitter på motoren....
Redigert av rago63 (see edit history)
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
Sjekk prisen først, kan jo tenkes at de ikke koster en månedslønn.
For det er mye jobb å lage dette selv, kommer an på hva du har tilgang til av verktøy etc.
Bildet viser vel relativt tydelig hvordan det skal være.
Det også har med sikkerhet å gjøre, f.eks. om gassreguleringen svikter. Du må ha dødmannsbryter.
og med det samme du kjøper festene, få tak i etpar bokser originallakk til motoren, mener fargen heter "ocean blue"
Litt pussing & lakk, så står motoren i stil med båten. Originaldekaler koster sikkert skjorta, men det kan du få skjært ut hos et reklamefirma.
