fjerne blå flytebryggemerker fra skroget
BW180
har en veldig kronglete båtplass til båten min. så forrige helg at båten har vært borti en av de uteliggerne med sånn blå flytepongtong på enden noe som setter ganske heftig merke på båten. noen som har noen ide om hvordan å lettest fjerne det?
varmt vann og vanlig vaskemidler som ikke ødelegger gelcouten fungerte ikke!
tenkte på rubbing, men da må jeg jo helst polere over...
ellers noen gode vasketips til båt/seter? :sailing:
Uansett hva du bruker her må du nok på med litt polish etterpå i en eller annen form
Prøv Hugos rensekrem. Det tar det meste - ganske kraftig slipemiddel - men ikke noe problem. Har hørt at den inneholder voks også. jeg har en boks i "kjellern" og bruker den av og til. Vokser ikke over . men bruker Turtle's super wahs til bil. Den er det mye voks i.
Funker ikke dette - da jadde jeg prøvd med fineste form for våtslipepapir - men da må du rubbe og vokse opp igjen.
En annen mulighet er gryteskrubb - type svamp med skrubb på baksiden.
Jeg har også et annet vidundermiddel ombord - har ikke testet det så mye ennå - men det heter Scotch Brite Earasing Pad fra 3M. De jeg har er enklere varianter enn de som vises på bildet - fant de på Kiwi
Ble litt rotete innlegg - prøv de enkleste midlene først. ut i fra hva jeg har i båten hadde jeg nok startet med Scotch-Brite, så gryteskrubb, så Hugo's.
Black streak remover fjerner seie sorte striper med møkk fra nedbør. har en følelse av at det er en alkalisk blanding når jeg bruker den.
Vet om en sak fattern brukte på båten en gang - han brukte felgrens. Det tok visst en del ting. Men for guds skyld ha masse vann å skylle med når du prøver deg frem med stoffer.
Et tips til:
Om du kjenner at plasten ligger på utsiden av gelcoated, prøv med en barberbladskrape - slik som brukes på keramiske koketopper.
Jepp. Barberbladskrape funker - prøvde det nylig, men vær forsiktig - lett å få striper, særlig på farget gelcooat. Ellers er Jiff eller Hugos som er nevnt enkle og greie midler, men krever polish i etterkant
Det kan vel være lurt å dra en fil over hjørnene på bladet for å avrunde disse noe
