må man lufte i sjøvannsystem v/sjøsetting etter opplag?
isbjorn
Har satt ut båten i dag for første gang etter opplag på land, da fikk jeg en temp på motoren(AQAD41A) på 90-95 grader på tomgang, stoppet da umiddelbart å stupte ned i rommet hvor jeg fant ut at impelleren ikke hadde fått vann inn(sugde bare luft).
Byttet impeller og fylte vann inn i sjøvannsfiltret, da virket det som den begynte å sirkulere og tempen kom ikke over 80 grader.
Må man lufte sjøvannsdelen når man tar ut båten etter opplag, og skal det stå vann i hele sjøvannsystemet når man har stoppet motor?
Når man har drev er det umulig å se om det kommer kjølevann ut av når man starter motoren.
Kanskje en dårlig impeller. Klart det er lurt å hive nedi noe vann før oppstart når alt er tomt slik at den har noe å arbeide med og man får en bedre sugeefekt når man har vann i systemet.
Egentlig skal den klare å suge opp, men ..... Du har ikke en løs slangeklemme slik at den suger falsk luft..
Redigert av ola_dunk (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
