Julegave
Guest anemone
Hvordan gjør du med eksosen når du plasserer et Honda Eu10 i motorrommet ? Er det mulig å legge opp eksosrør på disse små aggregatene ? Hva med kjøling, er motorroms ventilasjonen nok ? Må jo si det var en interessant ide.
Ser forresten at Norgesaggregat finnes i 2,2kw dieselversjon til ca. 5 lapper. Kanskje disse og er mulig å ha i motorrommet ?
Vet at det selges en adapter for eksosrøret som det går an å montere eksosslange på. Så langt jeg har klart å finne ut, er temperaturen på eksosen fra EU10 lavere enn f.eks fra mitt Mikuni 3kW varmeapparat i båten. (det er mulig å holde hånda foran eksosutslippet på aggregatet, gjør man det samme på eksosutslippet fra Mikunien svir man huden umiddelbart)
Så jeg kan ikke se at temperaturen skal være et problem med en kort eksosslange (maks 2 meter) av samme fabrikat som til varmeapparatene og med tilsvarende skroggjennomføring.
Har vurdert å bruke utstyr fra Wallas. De har doble rør, hvor det innerste røret originalt er beregnet for eksosen og det ytterste er for å suge frisk luft inn til varmeapparatet. Sistnevnte rør har jeg tenkt at kan tilkoples en vifte som blåser luft via et T-stykke plassert ved aggregatet, ut gjennom skroggjennomføringen. Dermed vil selve eksosslangen bli kjølt ned i hele sin lengde. Vifta kan koples direkte til 12V laderuttaket på aggregatet.
Motorromsventilasjonen er uproblematisk, i motorrommet sitter en 260 HK dieselmaskin. Når den klarer seg godt med ventilasjonen, skal et lite aggregat på 2,5 hk ikke lide. (motorrommet er ca. 2,5 x 2 x 1,5 meter stort og har 2 store ventillasjons-spalter)
Foreløpig er jeg bare på planleggings-stadiet. Tar gjerne imot motforestillinger, forslag etc.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Dette høres meget interessant ut BEG. Håper du kommer tilbake med erfaringer og kanskje bilder av prosjektet ditt. Skulle tro denne løsningen din blir skånsom for omgivelsene når det gjelder støy etc.
Kanskje lurt å ha eksosutløpet i hekken. Det finnes jo også eksoslyddemper og eksosrør isolasjon til diesel varmeapparatene, kanskje disse kan brukes ?
Snakk om total avsporing i denne tråden, beklager. :blush:
Men det var jo mer interessant enn tøffel historiene da. :lol:
Tanken var å plassere skroggjennomføringen under badeplattformen, nettopp pga. lyd og lukt. Det med isolasjon og lydpotte skal jeg vurdere nærmere.
Mvh. BEG
Julegaven:
Optisan Atlantic-IV. Kikkert med automatisk fokusering!
Bilde
Denne så flott ut, vet du om den er kjøpt i Norge eller Tyskland? Fant ut at den selges i Tyskland for 78,- euro. (501750 Atlantic IV FIXED FOCUS BAK-4 7x50 donkerblauw/zwart 78,00).
Har du prøvd den?
Skulle hatt ny kikkert i båten.
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Har du prøvd den?
Hei John_Kr
Du får det hos Malfix AS for ca kr 650,-. Den var forøvrig også førstepremie i fotokonkurransen her på baatplassen (for dem som ikke fikk med seg det). Har ikke fått prøvd den skikkelig.
:sailing: Lasse
Jeg fikk LCD TV (kjøpt på Coop kr 3.990) og DVD/CD/Rafio spiller (kjøpt i en bilstereoforretning på Strømmen, kr 3.990,- - husker ikke navnet på butikken)
StarMedia 20” LCD tv
Bilde
Elegant LCD tv med tekst-tv og mulighet for tilkobling av PC. - Multi-Norm Tuner - Digital PAL-SECAM - High Contrast - Super Brightness - Wide Viewing Angle - Fjernkontroll - 16.7 millioner farger - Veggstativ inkludert
USBlaster DVD/CD/Radio
Bilde
SPECIFICATIONS USB 4200
Supply Voltage:12V DC (11V-15V)
Current Consumption:Less than10 A
Signal System:Compositive video 1.0Vp-p 75
Discs Played:(1)DVD-VIDEO Disc
5” (12 cm) single-sided. single-layer
5” (12 cm) single-sided. double-layer
(2)Compact Disc (CD-DA. VIDEO CD)
5” (12 cm) disc
Audio Signal Output:2ch&4ch line out
Characteristics:
(1)Frequency Response 20 Hz - 20 KHz (2)S/N Ratio 90 dB (JIS)
(3)Wow and Flutter Below measurable limits
FM
Frequency Coverage:87.5 to 108 Mhz
IF:10.7 MHz
Sensitivity (S/N = 30 dB):15 dBu
MW
Frequency Coverage:522 to 1620 KHz
IF:450 KHz
Sensitivity (S/N = 20 dB): 40 dBu
TMS
Kjøpte også værstatsjon fra wewind til matrosen.
Den ble montert i går, og nå sitter vi å lager nettside som
skal oppdateres med værdata kontinuerlig
Når du blir lei av å se på skjermen for å se det samme været du kan observere med å stikke hodet ut av vinduet, kan du ikke da heller montere stasjonen på Tofteholmen i Oslofjorden? Trenger observasjoner derfra. Strøm kan du vel få fra et solcellepanel og data overført via mobil? :yesnod::crazy::cool:
Ha et Fortreffelig Nyttår!
Lars H. :cheers:
Bilde
Går ut i fra at du har montert denne stasjonen på huset og deretter koblet opp mot PC'n?
Har du noe link til hjemmesiden til denne værstasjonen?
Jeg fant denne: http://www.wewind.no/
  • 2 uker senere...
Mvh. BEG
<{POST_SNAPBACK}>
Var innom Jegard AS i Oslo og ba om info om et adapter man kunne montere på aggregatet for å føre eksosen ut i friluft. Må si jeg ble meget overrasket over framvist løsning. :sad: Kort beskrevet var denne slik;
Et støpt deksel (plast??) som dekket over eksosutslippet og området rundt dette. Dette skulle festes med 2 stk. plateskruer. Ut fra dekslet var det påmontert et 100 mm. fleksibelt metallrør. En ordenltlig reodor(på)felgen løsning. Bortsett fra prisen da, over 500 kroner. Det eneste positive var at selgeren var skikkelig flau over produktet.
Neste steg blir å kontakte en smed som kan sveise på en stuss over eksosutslippet i min ønskede diameter, for så å feste en varmeapparateksosslange til denne. Men først skal jeg kjøpe et elektronisk steketermometer (NOK 150) som jeg skal bruke til å måle temperaturen på aggragatets eksos. Dette skal sammenliknes med varemapparates tilsvarende temperatur for å se at jeg holder meg innenfor samme område.
Kommer tilbake med mer informasjon senere.
Mvh. BEG
  • 5 år senere...
Plotteren kjøpte jeg før sist sesong, har brukt den hele sesongen. Den er helt utrolig, lynrask og selv om solen skinner direkte på skjermen er bildet helt perfekt. Og nattmodusen kan ikke bli bedre. Det er en 11" Interphase 11CVS+
Lars H.
Kan bare henge meg på her, vi har maken plotter og er imponert over funksjonalitet og skjerm!
mvh
JanS
Hallo gutta boys, står dere fremdeles for disse uttalelsene?
Grunnen til spørsmålet er at den nå selges til reduserte pris, ca. 14.000,- er den verdt å satse på, eller er den utdatert?
Hei.
Jeg er fremdeles godt fornøyd, men jeg har ikke fulgt med hva som er kommet på markedet etter at jeg kjøpte min plotter, og utviklingen går fort.
Lars H.
