Bakterier i ferskvannet ombord?
Ben Sin
Hei
Vi har alltid brukt ferskvannet ombord akkurat som vi gjør hjemme. Det vil si drukket det, lagd mat med det, pusset tenner, dusjet og blandet saft med det.
Vi sparer ikke på vannet ombord nettopp for å få skiftet det ut så ofte som mulig, så tanken fylles stort sett opp igjen etter hver tur. Dette vannet holder meget bra vannkvalitet.
Så har vi jo lest om hvilke bakteriebomber slike vanninnstallasjoner kan være. Hva gjør dere andre?
Er det noen som har gode og eventuelt dårlige erfaringer med produkter som skal tilsettes vannet?
Med hilsen
Ben Sin
Hadde for mange år siden en skikkelig runde med dårlig kvalitet på vannet ombord. I båthavna så er der mange som fisker fra flytebryggene, de sløyer fisker og bruker slangen til rengjøring av hender og utstyr. Den dritten (fiskeslo og blod) som blir liggende utvendig på slangen der de har holdt hendene blir ikke alltid rengjort skikkelig. Bakteriene trivdes storveies her, der går en tid, du putter den infiserte vannslangen ned i påfyllingsrøret og så er prosessen i gang. Ungene måtte ha legebehandling etter denne runden. Måtte klore tanken etterpå for å få bukt med "basseluskene". Nå klorer jeg tanken flere ggr. i løpet av sesongen. Jeg har plasttank ombord så den tåler dette.
Cirkeline
Vi overtok i fjor høst en eldre Scand Baltic med to store vanntanker. Problemet var at det lille filteret i tuten av vannkranen i byssa ble tett av brune slimete partikler (lignet på kakaosnerk). Uæææh! Det gjorde det lite fristende å bruke vannet til noe som helst egentlig. Kjøpte et sett med kjemikalier hvorav den ene var egnet til å drepe bakterier i tanken. Vi tømte ut alt, tilsatte stoffet og fylte på igjen, før vi tømte ut alt vannet igjen (tok jo halve dagen og natta... :sleep: ) Etter det ble båten satt i på land for vinteren.
Nå er jeg spent på hvordan det blir med vann til poteter og oppvask... For drikke det vannet gjør jeg nok ikke! :drink:
Vi drikker også vannet ombord, og startet med det på forrige båten, da den var såpass ny at vi tenkte at det var så greit så. Vi tilsetter aldri noe i vannet, men tømmer ferskvannstanken etter hver tur, og fyller på nytt når vi drar ut neste gang. Vet ikke hvor lurt det er men, det er rutinen som gjelder foreløpig. Har aldri hatt noen problemer pga. vannet, og synes at bekvemeligheten ved å ikke måtte dra med vann på kanner er helt suveren.
Drikke vann på båttur? Joda det er så fint så; Bare vann før kl. 12.00 og som tilsetning etter lunsj. :drink:
Hilsen Ludde
Skiftet båt i høst og har sålangt ikke drukket av vannet fra tanken. Da jeg ikke vet hva som finnes av bakterier i systemet tenkte jeg å fylle opp med en kraftig blanding med klorin. La dette stå i noen dager for deretter og spyle godt gjennom systemet.
Tror nok uansett at vi tar med en ekstra vanndunk til drikkevann.
Å la klorvannet stå på tanken, og i alle slanger og kraner i flere dager, ville jeg ikke gjort. Ikke alt i systemet har godt av sterk klorblanding i så lang tid. Og du risikerer å få problemer med å bli kvitt klorlukten/smaken. Renseeffekten er den samme etter en del timer. 24 timer er maksimumtiden for å slippe problemer. Så følg oppskriften til den annerkjente eksperten på drikkevann og septiksystemer i båt, Peggie Hall.
Du finner en meget bra artikkel (på engelsk) om drikkevannstystemer og rensing her kran.jpg.
En tilsvarende grundig artikkel fra samme damen om septiksystemer finner du her dass.jpg.
Lars H.
Morsomt dette når en del tester viser at det er færre, ikke flere, bakterier og ulumskheter i kjøpevann enn i vannet fra springen! :yesnod:
Men, bare ting er dyre nok så må det jo være bra? :wink:
ps
et alternativ er jo å ha med sin egen slange på rull som brukes ved vannpåfylling?
det har jeg plass til, men går på bekostning av alt det andre "rælet" mange her ikke kan være foruten
ds
:sailing:
Absolutt værste jeg vet er å bære vann :headbang: . Bærer mineralvann, øl, vin, ankervarer, matvarer. Men vann drikker jeg fra springet. I fjor skulle jeg rense anlegget med klorinblanding sånn liksom for å ha gjort det. For sterk blanding som sto for lenge var ingen sucsess. Slet med klorinsmak meste parten av sesongen, så jeg måtte bære vann til madammen og ungane. Vrang som jeg er så drakk jeg sjøl vann i fra tanken, selv om det ikke var godt.
Etter noen år på Cruise skip så er jeg vant til klorholdig vann.
Nå i år så smaker og lukter vannet helt ok. lar bestandig vannslange renne i noen minutter før jeg starter påfylling til tanken. Tar også å tørker av de siste cm på slangen før jeg begynner.
Noen glass vann før jeg legger meg og når jeg står opp må jeg ha. Resten av døgnet går det i kaffe og kaffe og kaffe + noe annen drikke. :drink:
MEDLEM I KNBF
ps
ds
:sailing:
Etter å ha gang på gang stått å bannet korte slange som akurat ikke rekker frem til båten opp og ned.
så har jeg nå med 1 stk slange på ca 5 mtr. og en på en 10-15. Tar ikke mye plass og er ofte i bruk.
Nei Lano, jeg drikker ikke tea. Må da eventuelt være en "Long island ice tea". :yesnod:
MEDLEM I KNBF
Det var vel motsatt, var det ikke??
Leste forresten nettopp at Bonaqua blir tappet direkte fra Glomma, uten å renses annet enn en UV-behandling før tapping på flasker. Tror jeg holder meg til tappevann jeg....
Redigert av index (see edit history)
Hvis man først skal rense, er det UV-behandling som gjelder. Annen behandling, som filtrering, vil fjerne farge og smak på vannet. Men de virkelig sinte bassiluskene er det bare UV som tar knekken på. Resten er ren kosmetikk.
Når det er sagt, jeg drikker vannet fra tanken uten noen problemer. Enkelte ganger tilsetter jeg en dråpe sitronessens, men det er bare hvis det er fest.
Det du sannsynligvis opplevde var innblanding av humus i drikkevannet. Humus er faktisk ganske vanlig når drikkevannet tas fra drikkevannskilde med tilsig fra myr. Utrolig mange kommuner i Norge har humus i drikkevannet. Det ser jo ikke noe særlig appetittlig ut, men vannet er likevel godkjent som drikkevann av de lokale helsemyndighetene. I mitt nærområde som er Ryfylke vil en sannsynligvis alltid få humus i tanken når det fylles vann fra lokale vannverk.
Redigert av kes (see edit history)
Da fortsetter vi å drikke vannet som før. Mange av dere andre drikker også vannet uten å (tilsynelatende) bli veldig syke av det. Som noen moroklumper antyder, er det jo begrenset hvor mye vann som drikkes...
Kanskje jeg utpå sommeren skal ta en klor rens etter Lars H oppskrift. Skader sikkert ikke.
:cheers:
Ben Sin
Det er litt påfallende hvordan forskjellige miljøer vektlegger drikkevannet ombord. Jeg har sett i flere tyske havner, bl.a. Flensburg, Maasholm, Kielerfjorden, Kiel-kanalen og på Helgoland at flere seilere har to prosedyrer når de fyller ferskvann ombord. Den ene er at de fjerner den orginale vannslangen og kobler til sin egen. På spørsmål fra meg har de fortalt at de ikke stoler på vannkvaliteten inne i de faste gummislangene. Dernest tar de på et stoff som visstnok skal hindre algevekst. Jeg har 5-6 flasker av dette stoffet i båten som jeg aldri har brukt og skal legge ut et bile av flaska senere. Jeg har også opplevd at båteiere i Danmark gjør det samme. Utfordringen min i Danmark er å fylle vann som ikke inneholder for mye kalk. I Sverige er det ikke bra å fylle vann på Koster - dette inneholder svært mye kalkforbindelser - unntatt vannet på Ursholmen.
Etter å ha sett hvordan slanger blir brukt i hjemmehavnen og gjestehavner fyller ikke jeg med de slangene. Bruker min egen medbrakte slange.
Et par eksempler: Slangetuten i munnen på barn, slangetuten langt nedi portaportien for å skylle, slangetuten langt inni pelsen på hunden som skulle skylles, slangetuten liggende på bryggen full av måkeskitt .
Nei Takk!!!
