Glassfiberstøp med Litexplater
Dag T
Hei hå!
Som overskriften antyder lurer jeg på om det lar seg gjennomføre lage en "mal" med Litexplater for så å kle denne med
glassfiber?
Har lyst å prøve å lage en styrekonsoll til en Rana 16,5. Har kikket gjennom forumet her, og har sett at kryssfiner er nevnt i denne sammenhengen. Tenker at Litexplatene er enklere å avrunde i hjørnene og enkle å tilpasse i kriker og kroker. De er dessuten laget av ikkeorganisk material, som gjør at dem ikke råtner.
Litexplater er for dem som ikke vet laget av EPS (Ekstrudert polystyren), og brukes til bl.a. å bygge inn badekar før flislegging.
Noen som har synspunkter på dette?
Dag T
Det og, men de er og behandlet med epoksy og polyester går ikke på epoksy
Polystyren og polyester går meget dårlig sammen ja. Pass på med alt som likner på Isopor og Jacopor (hvit med synlige "perler") og Styrofoam og Jacofoam (farget rosa, lysegrønn og lysblå osv) og slike produkter. De løses alle opp av polyester.
Gjelder også de nye Litexplatene og andre fabrikat av samme.
mvh tuffff
Håper det går greit at eg låner tråden din litt, Dag T :smiley:
Eg har alltid lurt på om det går ann å bruke sånne isolasjonsplater av samanpressa glava saman med polyester, eller er det eit bindemiddel i desse også som vert løyst opp av polyesteren? Nokon som veit?
Det er noko i denne duren eg tenkjer på...
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Uten å kjenne litexplatene, vil jeg tippe at polyesteren smelter/ løser dem opp....
Hva med konsollen Suzuki har laget, den er laget av litex og epoxy...? :confused:
Det var da typisk at det ikke skulle gå. Så for meg at dette skulle gå som hakka møkk,
runde fine hjørner og enkelt å tilpasse...men den gang ei.
Får forske enda litt mer da...
Dag T
Litex + epoxy går greit, men litex + polyester blir feil.
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Angående polyester og smelting av div. ting... Når jeg lagde kjøleboks i båten min, så støpte jeg med polyester på "isopor." Så lenge jeg malte med vanlig maling på isoporen først, ble det dannet en hinne rundt den, slik at den ikke smeltet når jeg la på matte og polyester. På ein måda.... :crazy:
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
Forøvrig kan jeg informere om at jeg har sparklet med polyesterbasert sparkel. Altså OPPÅ epoxyen. Alle forståsegpåerne sa dette var umulig. Imidlertid har bestemor lært meg at jeg skal tro halvparten av det jeg leser, og ikkenoe av det jeg hører, så dermed forsøkte jeg, og det sitter sju stein. Må bruke pressluftbor for å fjerne det igjen, nesten helt sant ! :smiley:
Økonomisk var prosjektet en katastrofe, ettersom Litex koster MER en dedikert kjernemateriale som er spesialdesignet til formålet.
Suzuki
No boat needed..
Og det er riktig at Litex er dyrere enn Divinycell.
... men myyyyye lettere tilgjengelig (men det har vi diskutert før i en annen tråd).
For meg blir det i tilfelle eneste grunn til å bruke Litex - og jeg kommer neppe til å bruke det på annet en ukritiske strukturer.
Har kjøpt en plate på impuls hos SmartClub - prøv det med Divinylcell!
  • 5 år senere...
Suzuki
Sitter dette like godt nå noen år etterpå, Suzuki?
  • 3 år senere...
  • 10 måneder senere...
