Alternativ til engangsgriller
NovaMalin
Jeg har et tips om alternativ til engangsgriller for alle som ønsker å griller på strender, holmer og skjær. På blant annet Claes Olsohn og Biltema får man kjøpt små rustfrie kulegriller. Jeg har selv en fra Claes Olsohn, og den er veldig bra. Den tar liten plass, og under fart ligger den stuvet under en av benkene bak i båten. Den kan brukes gang på gang, etterlater ikke annet søppel en litt aske de gangene den må tømmes, samt embalasjen til grillkull og tennveske, men dette tar jeg selvsagt med tilbake til båten. Den etterlater heller ikke skjemmende svidde firkanter i gresset.
For de som allikevel skulle sverge til engangsgrill; vær vennlig å ta med den utbrente grillen hjem.
Redigert av Sjekteeier (see edit history)
Pappa, jeg vil sove i båten!
JAAAA! Jeg er så enig med deg. Det er skremmende å se hvor liten respekt mange har for naturen vår. For den er faktisk vår, og barna våres. Det ligger ufattelig mye griller og annet dritt å slenger rundt i skjærgården. Engangsgrillen burde selvsagt hatt en returpant på minst 500 kroner, eller helst fjernet fra markedet. Vi må ta oss sammen :nono:
Måtte denne tråden få like stor oppmerksomhet som hekkbølger og radar.
Redigert av tebi (see edit history)
Kunne ikke vært mer enig. Engangsgrillene burde vært fjernet fra markedet for mange år siden, enten ved hjelp av forbud eller miljøavgifter. Et pantesystem hadde jo også vært ok men da er jeg nok redd man måtte opp i minst 500kr som tebi foreslår. Ordet "engangs" er et skjellsord for meg uansett hva det gjelder. Tenk på alt som lages og som kun er til å brukes EN gang for så og ende opp som søppel.
I Tønsberg for man vist nok 10000kr i bot for å pisse bak en busk. Hvor mye gir de i bot for den som setter igjen engangsgrillen sin i parken eller på en holme?
Hei.
Er det denne, Artikkelnummer 34-3747 til kr.298,- og 28cm i diameter fra Clas Ohlson du mener? Den er jo ikke stor, men mer enn stor nok for meg og fruen.
Lars H.
Jeg har sansen for små gassgriller. I båten har jeg en utgave som er kjøpt på Maritim. Den er godkjent til bruk i båt. Bildet under er fra pinsehelgens grilling på akterdekket - nam nam! Lammekotelettene blir grillet godt de!
Denne er også et alternativ. Vesentlig mer kostbar, men hakket stiligere. Fin dame på bildet også!
Men dette er vel strengt tatt ikke en grill, men et kokeapparat?? Men det funker også til grilling? Det blir ikke bare stekt som i vanlig panne da?
Har akkurat hatt samme runde og fant ut at Biltemas bærbare til tre hundrelapper var et godt alternativ. God grillvarme og praktisk å pakke ned. Enste ulempen er selvsagt noe mer jobb med rengjøring og søl. Men pakker den ned i en pose før jeg stuer den vekk for å unngå svart kull i hele båten.
Kjøpte denne på Rørvik Marina sist sommer. Tar liten plass, er lett og oppbevares i en liten bag, som samtidig er kjølebag, slik at du kan legge maten i, dersom du tar med deg grillen på land. Går ut fra at mange andre båtutstyrsforretninger også fører denne varen. Vi har sluttet helt å bruke grillkull i båtgrillen. Der benytter vi briketter av sammenpressede palmeblader. De gir fin varme og er ferdig til grilling i løpet av ett minutt. Dersom de får brenne helt ut, blir det bare litt aske igjen i bunnen av grillen. Koster i underkant av 30 kr for 2 briketter. Briketten brenner ganske lenge og avgir god varme, så vi har aldri trengt å bruke mer enn en brikett til en grilling
mvh
Ella
"Ja ha, ho e blank no, Folda;berre helgedagen. Men du skal få sjå henne ein dag når ho snakkar alvor. Da er ho eit vaksemenneske." (Olav Duun)
Amicas blogg
Jøa kystlag
Hei.
Lars H.
Jepp, det er akkurat en slik jeg mener. Man kan fint grille middag til i hvertfall fire pers på den, dersom man planlegger litt. Rustfri, og med god trekk.
He he, det skulle man kanskje tro. I følge Maritim er det en grill. Grillen, eller panna om du vil :wink: er drenert slik at kjøttet ikke blir kokt, men grillet... Riktignok uten direkte kontakt med ild. Slik sett kan vi sikkert diskutere hvor nærme kjøttet må være åpen flamme for å bli grillet. :lol:
Så lenge den ikke eksponeres for alt for mye vind blir den god og varm og klarer fint å produsere fokullede sommerkoteletter. :eek:
Redigert av goggen (see edit history)
det tror jeg ikke.
Jeg er helt sikker på at mange ville samle opp disse hvis de fikk 50 kr pr stk. spesiellt de unge.
Om ikke annet hadde det vært en liten betaling til oss andre som tar ansvar og rydder etter svinene.
Det var ett alternativ til engangsgrill som trådstarter spurte om. Gassgrill er vel ikke noe alternativ til en engangsgrill? blir liksom ett par divisjoner mellom dem.
Men her er produktet. Kingsgrill sammenlegbar minigrill.veggene foldes sammen og hele greia blir 1-2 cm tykk. Har ellers samme størrelse som en engangsgrill.
http://www.grilljon.no/index.lasso?s=nyheter&id=116
Er samme firma som importerer disse som har de grillbrikettene av tørket kokosnøtt skall som en eller annen nevnte i en tidligere tråd.
Har ett par stykker hjemme og det går veldig bra å bruke vanlig grillkull også.
MEDLEM I KNBF
