REM Startet 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 30.Mai.2007 Så du har sprekker i gelcoaten sier du, som du ikke er sikker på hvordan du skal fixe. Nedenfor følger en oppskrift som funker. Litt brutal for mange kanskje, men skal du unngå at skaden sprekker opp igjen er det ingen vei utenom. Jeg gjør oppmerksom på at dette kun gjelder sk. kosmetiske gelcoatskader fra feil oppboring av skruehull ol. Strukturelle sprekker fra overbelastning eller fra strukturelle svakheter i konstruksjoner fixer du ikke sjøl. Her kreves profesjonell bistand. Sjøl hadde jeg flere langsgående sprekker i badeplattformen, som løp parallelt, med en lengde på ca 40cm. Start med å vaske det aktuelle område omhyggelig med aceton. Dette for å fjerne alle rester av silicon og polish, og forhindre at dette forurenser skadestedet etterhvert. Start så med å frese opp sprekkene med en 5mm kulefres. Dremel eller tilsvarende er godt egnet her. Skaff deg en hardmetallfres til ca 180,- så varer fresen en stund selv om du må ned i glassfiberlaget. Gå så dypt som sprekken er. Du ser sprekket godt når du freser. Hos meg måtte jeg gjennom gelcoatlaget på ca 3mm pluss et par mm ekstra før sprekken forsvant. Freser du ned i glassfiberen, vær obs på at styrken i støpet da er svekket. Er det en utsatt del, så bygg opp igjen til gelcoattykkelsen med glassfiberarmert polyester da gelcoat i seg selv har ingen eller lav strukturell styrke. Etter at sprekkene er frest opp, eller også gjerne før du begynner å frese, slip ned hele området og området rundt med 240 papir. Slip så mye at du kommer ned på "frisk" gelcoat. Vask så området omhyggelig med aceton. Tape området rundt sprekkene med maskeringstape. Vik tapen slik at du oppnår 3-dobbel tapetykkelse. Tapen benytter du for å etablere en flate som ligger litt over gelcoaten til å føre sparkelen på. Sparkler du til gelcoatoverflata vil du få synk som ligger under nivået, og du må gjøre jobben på nytt. Finn riktig fargekode til gelcoaten din. Flere nettsteder har lister over anvendte fargekoder. Produsenten er også en kilde til riktig kode. Selv måtte jeg skaffe gelcoatsparkel fra produsenten i England. Fyll opp fresesporene med ferdigblandet gelcoatsparkel. Pass på at du ikke inneslutter luft, og legg på rikelig med sparkelmasse. Legg sparkelkniven (et utgått kredittkort eller tilsvarende plastkort egner seg utmerket) oppå den 3-doble tapen og stryk av til du oppnår en jevn og pen overflate, uten "helligdager" Det ferdige sparklede resultatet skal være en jevn homogen flate som ligger 0,3-0,5mm over den øvrige flaten. Er du sikker på at du har høyde nok, og ikke må legge på mer sparkelmasse etter herding, kan du fjerne tapen nå. Etter herding sliper du ned det sparklede området til nivå med flaten forøvrig. Start med eksentersliper med 240 papir. Vær svært forsiktig i områder med tynn gelcoat, slik at du ikke sliper gjennom i områdene rundt. Fortsett så manuellt med våtslipepapir og slipekloss. Først 800-papir og siden 1200-papir. Igjen, vær forsiktig slik at du ikke sliper gjennom. Til slutt avslutter du med Autosol. Følger du denne oppskriften, og du har klart og skaffe deg riktig fargekode på sparkelmassen er det ingen, jeg gjenntar ingen som er i stand til å se hvor sprekkene og skaden har vært. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Sun Flyer Svart 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 Takk! :flag: Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Daffy Svart 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 Veldig bra beskrivelse. Finn riktig fargekode til gelcoaten din. Flere nettsteder har lister over anvendte fargekoder. Produsenten er også en kilde til riktig kode. Selv måtte jeg skaffe gelcoatsparkel fra produsenten i England.Jeg har en tilføyelse til hvor du kan få Gelcoat i riktig farge. Kanskje du også kunne fått din her... Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
REM Svart 30.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 Mnjaaa? Har nok prøvd der også. De har agenturet for Reincholdt som vel også produserer for Jotun. Koden og boksen de ga meg var var klart av feil farge. Du kan imidlertid få dette firmaet til å scanne fargen din, og produsere opp tilnærmet riktig farge. Har du da flax får du rimelig bra treff. Dette koster imidlertid en del. Et annet tips er jo å kontakte en av de mange merkeklubbene som er etablert. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Ingar Svart 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 Dette koster imidlertid en del. Over kr1000 for en kilo topcoat. (under en liter) Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 skal innrømme at jeg ikke sjekket det. Så bare en annonse for de her om dagen og tenkte det var en nyttig opplysning. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
JRK Svart 31.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2007 He, Vil anbefale og avfette med aceton også før man begynner å slipe. Om ikke kan man dra silikon og andre urenheter inn i gelcoaten med slipepapiret. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 31.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2007 Jepp. Godt poeng JRK. Skal rette opp prosedyren min. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
