MacStorm Startet 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 30.Mai.2007 Hei, er den lykkelige eier av en Windy 8000 som det desverre ikke er installert septikktank i. Vurderer å sette inn en RM Buffertank" 25 Liter, pga meget enkel og forhåpentlig problemfri installasjon. Er det noen i forumet som har erfaring fra disse systemene? Gode råd mottas med takk!! Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 31.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2007 Har også vurdert den tanken, synes i utgangspunktet den virker veldig grei men lurer jo litt på hvor lukttett den egentlig er.... hvor kjøper du den? og til hva slags pris? Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Christina 3 Svart 31.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2007 Har hatt en sånn og den fungerte helt greit. Går selvfølgelig fort full da men......Tok litt tid før jeg skjønnte hvordan man tømte den, men når jeg fant ut det, å slapp å bære den ut, ble det veldig bra. Sitér dette innlegget Link to post
Karla Svart 31.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2007 Hei. Vi hadde en sånn fra 1995 og til vi solgte båten den sto i sist vinter. Vi hadde ingen luktproblemer men den. Den fungerte bra for oss som ikke ligger mange dager i slengen der vi ikke kan slippe direkte ut. Eneste problemet vi hadde var at etter 10 år slo treveisventilen seg vrang, (Det er samme pumpe til pumping til sjø, pumping til septik, og tømming av septik). Dette skjønte vi først da tanken var SMEKK full. Da fikk vi en drittjobb.' Etter det bygget vi om til ejektortømming. Det fungerte upåklagelig. K Sitér dette innlegget Link to post
R.Pedersen Svart 14.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2008 Hei. Har akkurat kjøpt buffertanken, klør meg i hodet for jeg skjønner ikke hvordan jeg skal kunne tømme tanken når den er full. ikke via toalettpumpa i alle fall. Slangen er jo montert i toppen..praktisk når møkka skal i tanken, men det må jo være upraktisk når jeg skal tømme den, eller? Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 15.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2008 Ja hvordan var det igjen... Jeg fant det ut etter hvert. Er å sette venderne i spesielle stillinger å bruke pumpa og pumpe det ut. Se om jeg kan finne det ut.... Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 15.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2008 Lurer på om det ikke fulgte med en stang med en "gummiring" i enden som man tettet toalettskålen med. Så satt man ventilen i mitterste stilling(empty) og pumpet det ut med pumpen. Da tror jeg du lager et vakuum så dritten går i sjøn..... Ikke 100% sikker på at jeg husker riktig men mener det var slik. Går jo ann å prøve.... Sitér dette innlegget Link to post
R.Pedersen Svart 15.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2008 Takk for svarene. Jeg fant ut av det etterhvert. Nå er det bare å montere å håpe at det fungerer så greit som jeg håper. Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 16.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2008 Var det noe alla det jeg skrev eller husket jeg helt feil ? Sitér dette innlegget Link to post
R.Pedersen Svart 16.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2008 Det stemmer at man skal sette en "stang" i toalettskåla. Problemet mitt var at jeg ikke tenkte langt nok. Det tok litt tid før jeg sjekket hvordan tanken så ut inni. For selv om utløpet er i toppen, så går det et "rør" derfra til bunnen. Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 16.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2008 Ja det stemmer at det går et rør der ja.... Ikke værst hukommelse alikevel da Sitér dette innlegget Link to post
