Trenger hjelp til valg av ny propell
GameOver
En kan øke hastigheten med større propell, men i de fleste tilfeller er det fordi du har feil propell ifra før .
Det første du må finnet ut er hvilket turtall du får med dagens propell ( båt lett lasten, kun deg i båten ).
Punkt 2 blir å finne motorens anbefalt WOT turtall ( Wide Open Throttle ), oppgis med min og max turtall ( eks 5500 til 6000 rpm ).
Det er sikkert noen som kan komme med en mere spesifikk anbefaling, men de trenge å vite litt om oppsettet ditt...
  • Motor effekt ( på propell aksling )
  • Motorens WOT turtall idag
  • Motoren anbefalte WOT turtall ( du børe sikte det etter MAX WOT )
  • Type båt, tung eller lett, type skrog ( V bunn, flat bunn, katamaran +++) .
  • Høyde på motor i forhold til kjøl på båt
  • Spesielle ønsker..... mere løft i hekke eller mere løft i baugen, nøytral propell, overflate propell....
Arne Kjetil
Hvilket turtall har motoren på full gass pr idag, med den eksisterende propellen ??
Hvis du setter på en propell med større vridning en den du har i dag, vi MAX turtallet gå ned.
Hvis du setter på en propell med mindre vridning en den du har i dag, vi MAX turtallet gå opp.
Ifra din link.
Max. RPM Range 4,500-5,300
Du bør ha en propell som gir deg et turtall på 5300 rpm, ( med flere i båten, eller med last vil turtallet gå ned, sikt derfor på 5300 rpm ).
Vet ikke hvilken propellstigning din motor ble levert med, men ser de kan velge ifra 6" til 10"
Ta en titt her
Nyttige tall du trenger
Propellstigning 6 > 10"
Gearforhold: 1.85 : 1
WOT turtall 4500-5300
Dette gir en TEORETISK fart på 14 > 23 knop, avhengig av stigning.
Enkelt ... ved for stor propell klarer ikke motoren å oppnå anbefalt WOT turtall = stor mulighet for skade på motor .
Ved for liten propell, for motoren får høyt turtall = stor mulighet for skade på motor .
Korrekt propell = max fart + god ytelse/levetid på motor .
IKKE tenk på fart, tenkt på hva som er den optimale propellen for DIN båt, samme motor på en annen båt trenger nesten garantert en annen propell størrelse .
Arne Kjetil
