AQ 140, oljelekkasje veiv og kamaksel. Årsak?
Nordwest`n
trenger noen gode ideer.
akseltettingen (veivakselen begynte å lekke, byttet denne alt ok en kort stund før tettingen ovenfor begynte på samme viset, fikk selvfølgelig byttet denne også med det soleklare resultat at kamakseltettingen (simmeringene) måtte byttes.
Har ikke noe trykk å snakke om i veivhuset, avluftingen er ok skjønner ingen ting. Er bekymret for tettingen i bakkant, det vil resultere i at motoren må ut! noen ideer hva som skjer???
For ordensskyld motoren er en AQ 140 påmontert drev. :headbang::headbang::headbang:
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig motortrøbbell...................
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
Fekk samme problem på min 7,3 liter diesel etter eg skiftet olje på motoren.. Skiftet til en annen ojle og niks mer trøbbel. Ikke sikkert du har samme problem men billig å prøve.
John
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
