Kompass - Hvor kjøpe plastbolter?
Sonata 7
  TMe skrev:
Hvorfor ikke bruke syrefast eller messing. Det er vel kun stålbolter som påvirker magnetismen.
Nysgjerrig, hvor skal du bruke de boltene?
Messing er garantert u-magnetisk. Syrefast kan besvares med et 'tja', noen har man greid å få over i ferrittisk fase. Men det er bare å ha med seg en magnet til butikken og se om det et tiltrekkingskraft.
Uansett hvor kalibrert kompasset er så må man nok sjekke det og lage seg en deiviasjonstabell om en tenker å kun benytte dette som hovednavigasjonsintrument utaksjærs. ting som mobiltelefoner og annet ræl påvirker også kompasset i veldig stor grad så etter at tabellen er laget så må man passe på at ingen ombord har med seg noe som kan påvirke kompasset når de er i nærheten av dette
Jeg hadde enkelt og greit benyttet vanlige syrefaste austenittiske skruer som er umagnetisk
  Sonata 7 skrev:
Er sikaen lettere og fjerne
Nei, det er den ikke.
Men når du skal fjerne kompasset, så bruker du en skalpell, fåes på apotek for noen kroner, og så skjærer du det løs.
Skjær vekk Sikalarven som sitter på båten, masker igjen og trekk ny larve.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
