Tung ultraflex styring...igjen!
beanman
Jeg har en båt med gammel ultraflex snekke/styrekabel som går veeeldig tungt/tregt.
Snekka er en sånn firkantet avlang hvit boks,med kabel ut på siden.
Styringa er så tung at det nesten er vanskelig å styre båten,kan dette være styrekabelen(vaieren) som er gammel og flisete eller tørr,og er det i såfall mulig å trekke ut hele kabelen ved å løsne på motoren bak og smøre opp igjen denne kabelen??
Selve snekka er hel,fast og godt smurt innvendig så det er ikke den som er feilen her....
Eller må man skifte hele denne kabelen?Ser foresten på maritim.no at de selger denne styrekabelen ny,men det er med alt inkl snekka.
De påstår også at man må ha akterspeilfeste og div annet med nytt når man skal skifte styringa.....må man det?
Håper på raske svar,da sesongen er skummelt nære...:) w124680719.jpg
Redigert av beanman (see edit history)
kjenner ikke de styringene der, men det stemmer at kabel og snekke er integrert.
(sjekket pris på Maritim - fra 1742,- og oppover dersom kabelen ryker....! Ouch! )
Du kan forsøke å ta ut hele greia, henge den opp etter motor-enden og så fylle opp med olje ovenfra mens du får noen til å vri på rattet. Men ikke sikkert olja kommer fram dit den trengs likevel.
Tror nesten jeg ville vurdert å byttet til T-67 snekke og M58 kabel e.l. Her kan man bytte kabelen og snekka hver for seg.
Og på noen fabrikat av kabler så kan wiren tas ut av strømpa. Bruker å ta ut min en gang i året , vaske den med stålbørste og parafin f.eks, og så fylle på en eller annen passende olje i strømpen mens jeg putter kabelen på plass igjen. Her har jeg brukt gearoljerester, den er passe seig.
Kan ellers ikke skjønne at du skulle trenge nytt akterspeilfeste etc så lenge du bytter til samme type styring
Jeg låner denne tråden, siden jeg har omtrent samme problem.
Jeg har utebordsmotor, og styringen er sinnsykt hard og ratte til venstre. Slipper jeg rattet glir den automatisk til høyre, men og få den tilbake igjen til venstre er nesten klin umulig, kjennes ut som om jeg river hele faenskapet av. Jeg har teleflex styring, og utenbords motor.
Hva kan problemet være?
Patnyg,
hos deg er det nok trimfinnen på motoren som må justeres. hvis du tar en hammer å bare banker den til høyre noen mm, så vil motoren trekke mer til venstre
Ikke sikkert feilen ligger i styresnekka. Det kan (av egen erfaring) også være at styrestaget som går gjennom motorfestet blir tregt. Her setter det seg ofte salte og etter en viss tid vil dette bli hardt som stein. Resultat: Styringen setter seg fast.
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Enig! Slik var det på båten vår, det lønner seg å rense den for salt, og smøre på med fett etterpå.
