Skifte fra knop til m/s på Raymarine vindinstrument
Sydvesten
Har kikket litt i boken til vindinstrument om ombord i Stauden II og det er vistnok ikke noen enkel måte å skifte fra knop til m/s visning på Raymarine ST60.. Det finnes en måte som muligens vil medføre en rekalibrering av dette instrument etter hva jeg kan se...
Finnes det noen enkel måte å gjøre dette på..... er greit å vite så slipper å bruke 2 gangen for å kovertere.... begynner å røyne på regneferdighetene..
Eneste måten å gjøre dette på er å gå inn i kalibreringsmenyen på apparatet. Du blar deg frem med "disp" knappen til du kommer til bildet som viser kun "knop" med små bokstaver helt øvers på skjermen (alternativt M/s). Du bytter til ms/knop ved å trykke på enten "vmg" eller "tack". Deretter går du ut av kalibreringsmenyen igjen og du har da ikke endret på noen andre innstillinger.
Takker og :yesnod: så meget Mathilde
