Værvarsel/bølgehøyde info på VHF
sjøman
Det er hemmelig for de med VHF uten sertifikat! :wink: Men spøk tilside, for indre Oslofjord kan du lytte på k66 (Tryvann), Ytre Oslofjord k07 (Halden), eller k21 (Tjøme). Dette er de viktigste hovedkanalene til Tjøme radio i Oslofjorden. Og værmeldingen sendes kl 0900, 1200, 1500 og 1600
I denne tråden, innlegg #70 finnes et brev fra Tjøme Radio der alle deres stasjoner er beskrevet med dekningsområde og kanalnummer.
Lars H.
(tidligere vikarierende skipsradiokontrollør i Televerket!
Med far som jobbet på Tjøme radio en gang i tiden)
Kanskje de på Tjøme Radio, etter at de fikk nye lokaler og utstyr også har fått bedre (lene)stoler slik at de sitter lengre fra mikrofonen enn de på Horten VTS?
Og jeg mener faktisk alvor! Å prate direkte inn i mikrofonen (uten å spise den opp) er faktisk ganske så viktig for å få full modulasjon på senderen.
Lars H.
Tips angående værmelding - http://met.no (hav og kyst)
Meterologisk institutt legger ut værmeldingen, bølgehøyder, langtids-, kulingvarsel og alt en måtte ønske seg på nettet, også værmelding for småbåtbrukere.
http://met.no/kyst_og_hav/batvar.html
Denne kan du lese via mobiltelefonen, og dermed har du all værmelding du behøver bare du har dekning på mobilen. www.met.no har meget bra hav- og kystvarsel, for de som har behov for værmelding i disse strøkene. Brukte den selv i den engelske kanal i pinsen.
Har du ikke webleser på telefonen din, kan du få det meget enkelt. Last ned opera mini, som kan innstalleres på de fleste nyere mobiler. Les mer på http://www.operamini.com/, eller wap opp telefonen din til wap.opera.com
Vips, så har du ordentlig internett på mobilen
