Skifte pakninger på pumpetoalett
NovaMalin
Hei! Mitt råd er at du ikke burde kjøpe pakninger på biltema. Det er for dårlig kvalitet. Og når man skal ha en pakning på en så viktig plass, så vil jeg heller kontaktet Maritim, Proffpartner, el. Man ønsker vel ikke at det skal gå en lekkasje her!
Du kan skifte når båten ligger på sjøen, såfremt at du har en kuleventil/ lås mellom septiktank og skorget ut, og septiktanken er tom selvfølgelig
Redigert av Scand25 (see edit history)
Feil!,
Det stemmer sikkert for mange av biltemas deler, men biltema dasspakningsett er faktisk orginalt tmc. Det ligger bruksansvisning opp i posen som er stemplet TMC med logo og alt. Dette har jeg brukt 2 ganger. Pakningsettet passer fint.
Ellers burde du vurdere å kjøpe en Jabsco dass, fordi den tmc er ikke så veldig god, har hatt noen selv og ble ikke fornøyd før jeg byttet til annet merke. Årsaken var at sokkel sprakk og at pumpa gikk tregt eller kilte seg avogtil.
Tenker du bruker 1 time på å bytte de pakningene.
mvh
Jon
Redigert av Janoho (see edit history)
Hei.
Ser at du har fått litt forskjellige svar, som ikke stemmer helt. Har selv en Nidelv 24 fra 1980, de har orginalt montert ITT Jabsco marine toilet. Det ser du blant annet på at ITT har tre festeskruer i bunn av pumpa og TCM har fire.
Byttet til komplett pumpehus sommeren 2006, kjøpt på Biltema, art. nr. 25-9901 kr. 279. Det var "bare" å bore et ekstra hull mellom de eksisterende på pumpehuset, slik at pumpen passet på ITT festet.
Har sammenliknet pumpene, det er noen deler som er ulike på 80 mod. ITT og 06 mod. TCM. Pumpestang diam., hovedstempel pumpe diam., lage et ekstra hull i blylodd-pakkning i bunnen som beskrevet ovenfor.
Fungerte uten problemer det meste av forrige sommer og hittil i år. Grunnen til byttet var at ITT hadde et ikke rustfritt stempel, som var rustet i stykker (holdt i 26 år). Maritim på Slependen var utsolgt for pumper, Biltema ble reddningen. De tre slangekopplingene har samme dim..
Glemte det viktigste: 1. De fleste pakninger passer omhverandre, ITT, TMC og Biltema.
2. Orginalt på Nidelv 24 er det ikke ventiler på skrog-gjennomføringer toalett. Alt ligger godt over vannlinja.
Redigert av AlfArie (see edit history)
  • 8 måneder senere...
Hei!
Henter denne da vi har et "lite" problem! Vi har en "hagebåt", Skilsø 23 fra 1971 som har hatt trøbbel med å suge inn vann fra sjøen for spyling sist hun var på vannet. Det rare er at første turen virket alt OK, men neste var problemet der. Så lå båten lenge ubrukt, da virket det igjen, første gangen! Hvis vi tømmer vann i skåla er det ikke noe problem å pumpe til septiktanken. Toalettet er et "Compact" fra Raritan Engineering, og nå lurer jeg på om noen vet hvor jeg får tak i pakninger? Vil gjerne ha det i orden innen sommeren, da hun sannsynligvis skal selges.
Med hilsen
Sindre
