pant i fritidsbåt
torikk
Er båten registrert i skipsregisteret NOR er det enkelt, for skipsregisteret kan gi disse opplysningene og utsteder panteattest til eier på forespørsel. Faktisk ligger opplysningene på nettet, men de er ikke så ferske at du skal stole på dem ved overdragelse. Da er det attester på papir som gjelder.
Er ikke båten registrert i skipsregisteret er det litt verre, for da er det eventuelt snakk om salgspant. Det er såpass vanskelig at du helst bør spørre jurister. Kanskje Skipper Worse har noen visdomsord?
Det finnes ikke noe register som garanterer deg en heftelsesfri båt utenom NOR-registeret.
De færreste fritidsbåter er imidlertid registrert i NOR, så dette hjelper deg neppe.
Det sikreste er kanskje å få selger til å underskrive (gjerne med vitnebekreftelser) på at båten er uten pant,
beheftet med gjeld og at den er 100% heftelsesfri.
Skulle det motsatte alikevel være tilfelle, vil båten,- uansett kontrakt med deg,- være beheftet til fordel for tilgodehaver,
men du har selgers underskrift på forholdet som gjør at du kan reversere/ heve kjøpet og således ha krav på refusjon av kjøpesummen.
Her burde Skipper Worse være fagmann, men tror overnevnte fremgangsmåte vil være rimelig trygg.
En god målestokk er også magefølelsen.
Jeg avstod fra et "godt" båtkjøp for noen år siden, for noen måneder senere å lese i lokalavisa at nok en økonomisk akrobat var tauet inn av økokrim. Og båten... jo,- den den prydet den samme reportasjen som vitnesbyrd på hva denne fyren hadde klart å sylte ned i udekket pant og fordervelse...
Lykke til!
Redigert av Phoebe (see edit history)
I tillegg til å sjekka NOR bør du sjekka lausøyreregisteret. Om båten er utanlandsk bør du undersøka reglane for det enkelte land.
I tillegg bør du undersøka om båten er stolen eller ikkje. Dersom den er det har eigaren rett til å henta båten. Dette sjølv om du er i aktsam god tru. Er du det har du sjølvsagt rett på å få pengane att (av selgar/tjuven), men der er det som regel lite å henta.
Ask
