Elektrisk aktuator sluregear
stko
Har noen et forslag til en 12/24 volt aktuator/linjærmotor, som jeg kan bruke til sluregearet på en scania motor?
Funksjonen må være slik at utslaget justeres med et potmeter.
Tenkte rett og slett på en servo fra fjernstyrt bil, men vet ikke hvordan koblingen blir, hvis denne skal styres av et potmeter
Noen gode forslag her???
RC servoer styres som regel via PWM. 3 ledere, en jord, en +5V og den andre går det et pulstog på. Avhengig av lengden på pulsen er posisjonen til motoren. Finnes mange kretser som lager PWM (puls bredde modulasjon) ut fra en justerbar motstand. Sjekk ut www.elfa.se.
Lagde selv en løsning som styrte diverse RC servo-motorer, men brukte da en mikrokontroller til dette formålet.
Redigert av Larspo (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
