Hvilken størrelse på flaps på 26fot?
Holmedal
Så store som mulig :eek:
Støtter dette forslaget. Få på så store som mulig. Last ned manualen til Lenco, vil tippe det står minimumsavstand fra drev til trimbrett, er dette som setter "max" bredde på brettene dine. Ellers kan du kikke på Bennett sine sider som forøvrig lager helt suverene trim-systemer som varer utrolig lenge. Verdt å vurdere spør du meg (men mener Lenco er den elektriske varianten av Bennett, er i hvertfall mye likt).
http://www.bennetttrimtabs.com/size1.htm
Redigert av Larspo (see edit history)
