Sabb G fjernmanøvrering av propellstigning
kajaa
:fishing:
Til sabb-kyndige som det finnes mange av her.
Har en 10 Hk G med orginal fjernstyring for propellstigning. (omstyring) Denne kan dreies 180 grd. Via kabel er denne koplet til man. hendel på girkassen. Koplingen er gjort ved at armen på motoren er kuttet (den hor. delen) og kabel festet til denne med et ledd. Jeg mener at denne hendelen (på girkassen) skal kunne dreies 180 fra fullt forover til fullt akterover. Det vil etter hva jeg kan forstå avhenge av lengden på den evkuttede man. hendelen i forhold til lenden på tilsvarende arm i fjernkontroll. Har noen sett angitt hvor lang denne armen skal være for å gi fullt utsalg i begge retninger? For mitt vedkommende når jeg ikke høyt nok forover og får ikke ut effekten motoren kan levere. Antar at armen på motorsiden er for lang, men det burde finnes angitt i manual, uten at jeg kan se det i den som fulgte motoren. Jeg er andre eier og første eier har levd med denne løsningen, men jeg vil prøve å få ut det motoren kan levere.
