Mariner 8 hk, hvordan måle/sjekke tenning?
rafrob
Har Mariner 8 hk 1987 som ikke starter, det er liten gnist på øvre sylinder, intet
på den nedre.
Motoren har Mercury Marine switchbox no P/N 339-7452 A7.
Hvordan måle for å finne om feilen er i stator, trigger, switchboks eller coil?
Har sett på sidene http://www.outboardparts.com/mercury/troub...eshooting11.htm
"Mercury Peak Voltage Adapter and Resistance Chart".
Finner data for min motor, men er litt usikker på hvor det skal måles, mellom hvilke kabler og/eller mot jord.
Har dessuten bare vanlig multimeter, ikke peak-voltmeter. Er det godt nok?
Jeg har følgende måleresultater med vanlig voltmeter:
Fra Stator mot jord: ca -150 V på hver av de to kablene (hhv gul/brun og hvit/brun).
Fra Trigger mot jord: ca 4 V på øvre kabel (gul/sort), ca 0,1 v på nedre kabel (hvit/sort).
Motstand i coil: Primær ca 0,1 ohm, sekundær ca 1 kohm (inkl pluggkabel og hette), likt for begge.
hei,
er ingen ekspert, men plagdes stort med min Evinrude 25 ved sjøsetting i år. Gikk bare på en sylinder (nederste), byttet om på inngående ledere til coilen og byttet om på pluggledning-plugg slik at nederste coil tente på rett tidspunkt på øverste sylinder og vica versa.
Lang historie, men det var ikke coilen. Manglende pakning (!!) i forgasseren førte til at pluggene levde sånn ca. 3 sekunder etter gasspådrag. Gav et kryptisk feilbilde som ikke var enkelt å tolke.
Ellers kom jeg over plenty med gode siter derute,
http://outboardrepairs.com/
er en bra side
http://www.duckworksmagazine.com/
her fikk jeg tips fra en spaltist, Max Wawrzyniak, søk så finner du
http://www.outboardignition.com/
jeg kom aldri så langt at jeg trengte denne siten, men den ser lovende ut.
Det som førte meg i havn var å sjekke fra lengst ytterst og inn, følge en rød tråd om du forstår. Dersom ikke gnist, er pluggen gåen? Dersom ok, er pluggledningen gåen? dersom ok er coilen gåen og så videre.
- Anders M.
