Libo 19' Daycruiser/VP 130hk - noen erfaringer?
Platt
Noen som har/har hatt en Libo 19 fot? Har en billig på hånda...
VP 130hk, ferskvannskjøling. Båt & motor 1976 mod.
Hva tror dere om en så gammel VP motor? Marsj/Max fart? Forbruk pr. t. ved marsjfart?
Noe spesielt jeg bør se etter ang. motor/drev?
:rolleyes:
Fant ingenting i erfaringsdatabasen.
Noen erfaringer/info?
Hei
Alt har sin pris, er det noe som heter :-)
Båten kjenner jeg ikke, men motoren er jeg familiær med. Viktig at du sjekker oljen på drevet. Er den grå har du i beste fall en lekkasje som må utbedres. Er du fingernem, klarer du det selv.
Hvis motoren er en original AQ 130 D fra 1976, er den utslitt, hverken mer eller mindre. Hvis det påstås at den er overhalt, så forlang dokumentasjon på hva som eventuelt er gjort. Sannsynligheten for at den er original, er nok ikke så stor, men selvsagt, mulig er det.
HVis du liker båten og prisen er den rette, er hverken motor eller drev noen heksekunst å sette i standoverhale. Komplett ny byttemotor får du for kr. 12000,-, eller mindre, alt ettersom hva du selv kan bidra med. Drevet, sannsynligvis er VP 250, får du de aller fleste deler til, så vidt meg bekjent.
mvh
M.
Marna
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
