tassen1 Startet 8.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2007 Hei. Skal impelleren gi lite vann???? Koblet på en kanne på sugesiden av pumpa med vann. Tok den enden som skal i pumpa i ei bøtte for å sjekke sirkulasjonen. Den var meget liten,,,tynn stråle på størrelsen av et sugerør. Skal det være slik???? Lite vann som kommer ut når jeg åpner lufteskruen på pumpa også??? Noen som har gode råd å gi????????????????+ Ha en fin helg Mvh Tassen1 Sitér dette innlegget Link to post
Smaapala Svart 8.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2007 Hei Forklar hva du har gjort så får du sikkert svar. Hvor kommer vannet ut? Hilsen Smaapala Sitér dette innlegget Link to post
Sail S Svart 8.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2007 Vet ikke om jeg helt skjønner hva du har gjort, men for å svare på det du spør om så vil en slik motor slurpe i seg ganske mye vann. Feks en bøtte vann går i løpet av veldig kort tid så når du snakker om sugerør så er det noe feil. En lett måte å starte på er å ta slangen inn på impelleren og blåse motsatt vei med en pumpe e.l. Dette vil avsløre om du har tilstoppet noe. Dette kan du gjøre selv om du ligger på sjøen hvis du passer på å holde slangen over vannlinjen. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 8.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2007 (redigert) Dere skjønner jo ingen ting Nei det jeg gjorde var å høre på en mester ihavna og åpne lufteskruen, problemet er bare at det er ingen lufteskrue. Den skruen holdt fast den platen som impelleren går im ot for å danne sug, saken er biff Skjønner jeg det dithen at du løsnet pallen og dermed forsvant muligheten for å få vann inn/ut av pumpen, eller? Ja hvis det er pallen det heter så gjorde jeg nok det Hvis det er samme lufteskruen du har løsnet som jeg gjorde så er det ikke en lufte skrue Tykkere slange på inntak siden en det skal være er vel heller ikke gunstig Redigert 8.Juni.2007 av Jon-Kåre (see edit history) Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
