Dårlig sirkulasjon på kjølevannet VP md 17c
tassen1
Hei.
Skal impelleren gi lite vann????
Koblet på en kanne på sugesiden av pumpa med vann.
Tok den enden som skal i pumpa i ei bøtte for å sjekke
sirkulasjonen.
Den var meget liten,,,tynn stråle på størrelsen av et sugerør.
Skal det være slik???? :eek:
Lite vann som kommer ut når jeg åpner lufteskruen på pumpa også??? :crazy:
Noen som har gode råd å gi????????????????+
Ha en fin helg :smiley:
Mvh
Tassen1
Vet ikke om jeg helt skjønner hva du har gjort, men for å svare på det du spør om så vil en slik motor slurpe i seg ganske mye vann. Feks en bøtte vann går i løpet av veldig kort tid så når du snakker om sugerør så er det noe feil. En lett måte å starte på er å ta slangen inn på impelleren og blåse motsatt vei med en pumpe e.l. Dette vil avsløre om du har tilstoppet noe. Dette kan du gjøre selv om du ligger på sjøen hvis du passer på å holde slangen over vannlinjen.
Dere skjønner jo ingen ting :eek: Nei det jeg gjorde var å høre på en mester ihavna og åpne lufteskruen, problemet er bare at det er ingen lufteskrue. Den skruen holdt fast den platen som impelleren går im ot for å danne sug, saken er biff
Skjønner jeg det dithen at du løsnet pallen og dermed forsvant muligheten for å få vann inn/ut av pumpen, eller?
Ja hvis det er pallen det heter så gjorde jeg nok det :blush:
Hvis det er samme lufteskruen du har løsnet som jeg gjorde så er det ikke en lufte skrue :cool::eek::blush::fishing:
Tykkere slange på inntak siden en det skal være er vel heller ikke gunstig :blush:
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
