Hensynsløse tullebokker!
Fred
Det eksisterer sikkert et utvalg slike tråder, men det blir ikke nok av de. Har ligget i naturhavn i helga.. dvs prøvd å ligge.. men det er så mye idiotkjøring og oppgraving av mye sjø fra hensynsløse båtførere at det nesten var umulig å ligge noe sted. de kjørte nære og i akkurat den farten som gravde opp mest sjø. Er det mulig å være så tett. Jeg er inne i en vurderingsfase om jeg skal gå til anskaffelse av paintball markør å skyte på de som lager et helvete på sjøen. Og hvor var det jeg var? På en øy nord øst for Kirkeøy på Hvaler.
Kjempeide! Det blir nesten som å spraye "horekunde" på biler! De ken man sitte i sin paintball-beskutte båt og føle seg :blush:
Sikkert en grei idè om du har tid og arbeidslyst til å fjerne malingen igjen. Eventuelt ta kostnaden for å fjerne malingen i verksted. :wink:
Om du ser at det er far bak rattet og at mor (barn) sitter ved siden, så er det en grei idè å tute slik at de alle ser mot deg, for så å synliggjøre hvor dustete dette er. Dette pleier å medføre at mor blir sint på far og mye av turen er ødelagt for dem. Kankskje det kan gjøre at far kjører penere neste gang.
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Jepp.. har egentlig nesten gitt opp.. så får vel nesten kjøpe en liten gummijævel å la moderskipet ligge på svai de gangene man hiver seg inn på fjellet for å grille. Det er ikke farten dems som irriterer, men at de kjører på en måte som graver. Får koble på hornet igjen snart jeg da.. litt teit å drive å bruke det, men kan vel kanskje være en og annen gang det er greit!
Disse idiotene blir vi aldri kvitt, de ser en annen vei i det de passer der hvor det ligger andre båter.Ser det hver eneste dag ved brygga vår på Fjellvik her i Sandefjord,det nytter ikke å tute eller andre måter å vekke oppmerksomhet på de ser andre veien. hvis det er noen av våre medlemmer som kjører sånn forbi bryggeanlegget så er det på hue og ræ... rett ut av foreninga.
Redigert av Plomma (see edit history)
hilsen Plomma I, roynils@online.no
......... Får koble på hornet igjen snart jeg da.. litt teit å drive å bruke det, men kan vel kanskje være en og annen gang det er greit!
........,det nytter ikke å tute eller andre måter å vekke oppmerksomhet på de ser andre veien. ......
Det har vel heller litt med at det gjennomsnittelige hornet på våre båter er litt for mye "til pynt" og at en som sitter ombord under hardtop og med 200 hk diesel brummende under seg ikke vil høre det lille pipet over motorduren og sjøsprøyten. Selv har vi 24V kompressorhorn som gir relativt god lyd, men som jeg regner med er kun verdt noe for manøvreringsvarsel. Vi vurderer å skifte dette ut til noe "skikkelig".. med lufttrykkbeholder og kompressor ... slik at båtene rundt oss kan høre varselssignalene .... men så var det dette med avregning med hvor ofte vi trenger det mot hvor mye dette koster....
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
De fleste passerer så nærme at nesten kunne pisse på dem og kjører med kalesjen nede eller de sitter på flybridgen, så det skulle ikke så høye oinket for at de skulle høre det, men en får leve med det de forandrer seg ikke uansett...
Her bør du ordne opp i eget rede for her trafikkerer det nesten utelukkende særpingær. Ta det på kammerse ute i Ullerøy.
Forøvrig mange fine plasser i området hvor man kan stikke seg bort, slik at man slipper båtbølger.
PS en fra Ullerøy var på utenlansreise.Han ble stoppet i passkontrollen og tolleren spurte- where do you come from.... I come from Ullerøy.. Særpingæne ser litt stort på den noen ganger og da blir hekkbølgene deretter...
Redigert av havgaaaaapet (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
