Ustabil wirestyring på utenbordsmotor
NilsPils
Naboen min har en Askeladden 475 med 50 hk Suzuki og wirestyring (Morse Controls).
Problemet er at motoren styrer til siden drsom han slipper rattet. Det kan gå så fort og uventet at en risikerer å bli slengt ut av båten i full fart.
Det skal vel ikke være slik? Finnes det noen selvsperrende styringsmekanisme som kan løse problemet?
Det fins nyere typer teleflex styring merket med "NFB" (No feedback) e.l. De vil helt klart hjelpe på problemet.
Men her i dette tilfellet er det 2 ting som kan gjøres:
først: justere trimfinnen bak på motoren slik at båten går rett fram selv om rattet slippes. Gjøres ved å justere finnen den veien båten trekker. Dvs juster finnen til høyre hvis båten trekker mot høyre. Motoren vil da styre mer mot venstre. Kan oftest justeres med å gi den etpar lette kakk med en hammer.
Deretter: i morse snekka er det mulig å sette på en slangeklemme (eller det kan allerede være en der) der hvor rattstammen kommer ut av styresnekka. Stram litt til her for å få ønsket styremotstand.
Med begge disse på plass skal det ikke være nødvendig å bytte styring.
