Mercury 50/60hk 4T, finnes 13,25X15 propell?
beertrip
Da må du nok ned i stigning til 13" tror jeg...
Hva slags fart/turtall får du nå da? Og hvor lavt står kavitasjonsplata i forhold til bunnen av båten? Hvis den står for lavt så kan det også koste deg fart/turtall.
Evt kan du ta en tlf til Olle Terjesen på Winrace eller til Progress, mulig de har noe som kan passe bedre.
Siden det er en "Bigfoot" , så antar jeg at det er første innlegg som er riktig. Hadde det vært den vanlige modellen så er det ikke plass til propeller over 12" såvidt jeg vet
Beklager så mye, det første innlegget er rett. :headbang:
Det er 13,75X15 jeg har og ønsket 13,25X15
Ser ut som om jeg kan få tak i 13 7/8 X14
samt at det skulle komme på markedet en 4 bladers 14X14 (vet ikke når den kommer)
Motoren står faktisk nesten 1" over bunnen med kavitasjonsplata.
Jeg får nå 5300 omdr på full fart og det ideelle skal være mellom 5500 og 6000 omdr.
Fart da 29 - 29,4knop GPS målt
Er fornøyd med farten, men skulle gjerne hatt motoren til å gått litt lettere uten å miste fart.
(ikke at jeg merker noe på motoren men... )
Mvh Beertrip
Redigert av beertrip (see edit history)
