Steilene værstasjon
bliss X
Hei.
Og hva skal du med data derfra, båten din står vel trygt på land? Ellers har du jo kuling.com i Drøbak, det er ikke så langt fra Steilene?
Lars H.
Til Lars:
Tenkte å lage meg en liten side/linksamling  over operative værstasjoner.
Ho,hoo
Har hatt samme idéen. Kan vi ikke koordinere det? Jeg hadde en tråd om det for ikke lenge siden, se tråden her .
Lars H. :santcheers:
Gjerne det, Lars. Den postingen du viser til var vel egentlig den som satte meg på ideen. Vi (og andre) kan vel legge ut linker her på baatplassen, så samler vi det sammen etterhvert.
Kunne imidlertid tenkt meg å stille et par kvalitetskrav:
- Værstasjonen skal være driftsstabil og vise fornuftige resultater.
- Det skal være lett å få opp selve værsiden, dvs ikke en masse navigering rundt på en side for å finne dataene.
Steilene værstasjon http://www.niva.no/Steilene/steilene.htm har vært midlertidig ute av drift noen dager nå. Noen som når den kommer igang igjen?
Tror faktisk den sluttet å virke natt til lørdag for akkurat 14 dager siden. Den natten det blåste så sinnsykt.
Den skal egentlig oppdateres hver time tror jeg, og den lørdagen så refererte den hele tiden til kl. 01.05. Dagen etter var den: " Ute av drift"
mvh
Barsk II :boxing:
Arbeidet med å lage linksamling for baatplassen.no har desverre ligget nede en stund. Skal se om vi ikke kan få igang noe på det igjen.
Har installert et system som heter phpnuke (se http://phpnuke.org) her på baatplassen som vi ikke har tatt i bruk bl.a fordi det er et problem med å integrere brukerkonto i formumet med brukerkonto i phpnuke. Vi får se hva jeg kan få til i romjula. Et alternativ er å måtte leve med to brukerkontoer for dem som ønsker å legge inn informasjon i linksamlingen, noe som blir litt tungvint for de fleste.  :santa:
Hei igjen.
Hvis du hadde postingen min i tankene, så la jeg den adressen inn fordi det finnes flere varsel her. Hvilken skal brukes og da bruke den adressen.
  • 10 måneder senere...
Skulle gjerne hatt en stasjon på Tofteholmen når jeg skal over fjorden fra Son mot Kommers.
Men det er i hvert fall et webkamera i Son
Bilde
Lars H.
