bliss X Startet 19.Desember.2003 Link til dette innlegget Startet 19.Desember.2003 Steilene værstasjon http://www.niva.no/Steilene/steilene.htm har vært midlertidig ute av drift noen dager nå. Noen som når den kommer igang igjen? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 19.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2003 Hei. Og hva skal du med data derfra, båten din står vel trygt på land? Ellers har du jo kuling.com i Drøbak, det er ikke så langt fra Steilene? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Seiler Svart 19.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2003 www.kuling.com burde hete www.orkan.com eller noe slikt. Synes det rett som det er at den vindmåleren de har skvetter opp i orkan. Mener og huske at den vise 68 m/s i fjor vinter en gang. Jeg lurer på om de har satt vindmåleren i nærheten av utblåsningen fra støvsugeren. Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 19.Desember.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2003 Har også lagt merke til merkelige vindobservasjoner fra kuling.com enkelte ganger, så jeg har sluttet å stole på den Til Lars: Tenkte å lage meg en liten side/linksamling over operative værstasjoner. Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 19.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2003 Til Lars: Tenkte å lage meg en liten side/linksamling over operative værstasjoner. Hei. Da kan du få denne av meg som er stasjonert på Skjærhalden. http://www.wewind.no Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 19.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2003 Til Lars: Tenkte å lage meg en liten side/linksamling over operative værstasjoner. Ho,hoo Har hatt samme idéen. Kan vi ikke koordinere det? Jeg hadde en tråd om det for ikke lenge siden, se tråden her . Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
bliss X Svart 19.Desember.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2003 Gjerne det, Lars. Den postingen du viser til var vel egentlig den som satte meg på ideen. Vi (og andre) kan vel legge ut linker her på baatplassen, så samler vi det sammen etterhvert. Kunne imidlertid tenkt meg å stille et par kvalitetskrav: - Værstasjonen skal være driftsstabil og vise fornuftige resultater. - Det skal være lett å få opp selve værsiden, dvs ikke en masse navigering rundt på en side for å finne dataene. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 19.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2003 Hei Lars og Lasse, Dette klinger som en interessant tanke. De linkene som jeg la inn i den nevnte tråden skulle forhåpentlig tilfredsstille kravene - det er ihvertfall seriøse nok kilder. Lykke til. mvh Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Gunga Din Svart 19.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2003 kunde varit bra om väder-linken låg 'stand-by' på något stelle her så att det var lett o finne den! förslagsvis på medlemsidorna! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Barsk IV Svart 19.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2003 Steilene værstasjon http://www.niva.no/Steilene/steilene.htm har vært midlertidig ute av drift noen dager nå. Noen som når den kommer igang igjen? Tror faktisk den sluttet å virke natt til lørdag for akkurat 14 dager siden. Den natten det blåste så sinnsykt. Den skal egentlig oppdateres hver time tror jeg, og den lørdagen så refererte den hele tiden til kl. 01.05. Dagen etter var den: " Ute av drift" mvh Barsk II Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 20.Desember.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2003 Arbeidet med å lage linksamling for baatplassen.no har desverre ligget nede en stund. Skal se om vi ikke kan få igang noe på det igjen. Har installert et system som heter phpnuke (se http://phpnuke.org) her på baatplassen som vi ikke har tatt i bruk bl.a fordi det er et problem med å integrere brukerkonto i formumet med brukerkonto i phpnuke. Vi får se hva jeg kan få til i romjula. Et alternativ er å måtte leve med to brukerkontoer for dem som ønsker å legge inn informasjon i linksamlingen, noe som blir litt tungvint for de fleste. Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 20.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2003 Kunne imidlertid tenkt meg å stille et par kvalitetskrav: - Værstasjonen skal være driftsstabil og vise fornuftige resultater. - Det skal være lett å få opp selve værsiden, dvs ikke en masse navigering rundt på en side for å finne dataene. Hei igjen. Hvis du hadde postingen min i tankene, så la jeg den adressen inn fordi det finnes flere varsel her. Hvilken skal brukes og da bruke den adressen. Sitér dette innlegget Link to post
Fenix Svart 20.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2003 Den skal egentlig oppdateres hver time tror jeg, HVert tiende minutt, faktisk. Fin stasjon, ikke minst fordi den også viser vanntemperaturen - hvilket er interessant når/hvis isen fremdeles ligger i mars. Ellers: Drammen havnhttp://www.drammenhavn.no/default.asp?pageID=78 Flødevigen viser daglige sjøtemperaturer: http://www.efan.no/Tempgraph/ Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 20.Desember.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2003 Hei igjen. Hvis du hadde postingen min i tankene, så la jeg den adressen inn fordi det finnes flere varsel her. Hvilken skal brukes og da bruke den adressen. Hei. Nei jeg hadde ikke spesielt den i tankene. Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 26.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2004 Værstasjonen på Skjærhalden oppdatert. Viser nå været i sann tid. Ny adresse her i forhold til den gamle værstasjonen, hvis noen har linket den. Synes den nye er "lækker" og mye data som blir lagret. Sitér dette innlegget Link to post
KOB Svart 26.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2004 Værstasjonen på Skjærhalden oppdatert. Viser nå været i sann tid. Kjempestilig Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
GeirFrode Svart 26.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2004 Værstasjonen på Skjærhalden er oppdatert.Den var noe av det bedre jeg har sett!Og Steilene er ok også, bare linken ble justert. Til og med http://www.kuling.com/ virker mye bedre nå enn på lenge!!!! Ser ut til at noen har gjort en liten justering der. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2004 Skulle gjerne hatt en stasjon på Tofteholmen når jeg skal over fjorden fra Son mot Kommers. Men det er i hvert fall et webkamera i Son Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
KEO Svart 27.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2004 Denne siden har mange bra værinker: http://www.surfern.com/ Så jobbes det med å få en stabil måler på Sletter utenfor Larkollen. Denne er for tiden nede men link ligger på http://www.seildrobak.com/ Under vindmåler i menyen, det vil bli direkte link når ting er i orden. Jeg har ikke noe med dette å gjøre, har bare lest det i en tråd på siden. Sitér dette innlegget Link to post
