Suzuki DF 115 2002 mod., div. spørsmål om vedlikehold
johnson_90
Har i dag blitt lykkelig eier (håper jeg) av en suki df 115.Men selger hadde ikke instruksjonsbok til motoren.
Er det noen som har eller vet hvor man kan få tak i en(evt elektronisk).
Lurer og på hvor man tapper oljen på denne motoren.Fant en skrue langt ned på stammen (bak dekselet som skjuler stammen).
en slags unbrakoskrue som ihverffall ikke jeg har nøkkel til.
Kanskje det går like greit å suge olja opp fra peilepinnehullet ?
Blir veldig glad hvis noen kan si meg hva slags plugger,olje filter osv jeg skal bruke på denne.Skal prøve å sjøsette i løpet av helga.
På forhånd hjertlig takk.
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig instruksjonsbok Suzuki DF 115.2002 mod..
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
