haster: div spørsmål ang suzuki df 115.
johnson_90
driver nå og monteren motoren 2002 mod.har et par spørsmål jeg håper noen kan hjelpe meg med i løpet av kvelden:
når jeg skrur på tenninga piper det i ca 2-4 sek i kontrollboksen, er dette riktig eller har jeg koblet et eller annet feil.(det er mange ledningert i frai tiltndikatoren og turtelleren,så det er lett å bli forvirra).
Når pipinga er ferdig går turteller opp til ca 10 og ned igjen.
Lurer også igjen hvor jeg tapper olja.det er mange forskellige skruer i området jeg tror den er.
skal vistnok være på venstreside bak dekselet et sted. se bilde.
Håper noen som har greie på det det kan svare meg-har tenkt å sjøsette i helga.
se bilde.
https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3216/p1010045.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3216/p1010047.jpg
Takk for god hjelp.
Fint hvis flere kan bekrefte at det skal pipe i kontrollboksen(noen sekunder)ved oppstart.
Tror jeg fant olje pluggen nede på stammen høyre side.
Nå gjenstår bare å montere ny hydraulisk styring før jeg kan sette den på fjorden.
