Skifte simmring på sjøvannpumpe (VP MD 21)
saga 7000
pumpa må demonteres fra motoren. Deretter er det bare å plukke ut de to simmerringene og sett inn nye.
Det er ikke noen avstandshylse mellom dem så man må passe på at den innerste ikke kommer for dypt.
Legg merke til hvilken vei de sitter. Den ytterste, altså den som sitter nærmest impelleren, må ha rustfri fjær.
Det samme skjedde på min Perkins, med Jabsco pumpe. Der var det blitt et spor i akslingen fra slitasje, slik at jeg måtte forskyve den nye tetningen 1-2 mm i forhold til der den stod før for at den skulle ha en jevn anleggsflate. Dette kan eventuelt gjøres ved å klippe en plastring som legges bak tetningen for at den skal få en ny posisjon.
Tror ikke dette vil holde i lengden FAR OUT.
Prøvde det samme på en av MOB båtene vi har ombord uten hell, måtte skiftr aksling på sjøvannspumpa for å få den tett igjen.
Men jeg håper du får et bedre resultat en vi fikk.
Opinion is like an ass, everybody have one</FONT>
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
