Skifte simmring på sjøvannpumpe (VP MD 21)
saga 7000
Det samme skjedde på min Perkins, med Jabsco pumpe. Der var det blitt et spor i akslingen fra slitasje, slik at jeg måtte forskyve den nye tetningen 1-2 mm i forhold til der den stod før for at den skulle ha en jevn anleggsflate. Dette kan eventuelt gjøres ved å klippe en plastring som legges bak tetningen for at den skal få en ny posisjon.
