Würth saBesto Universalfett II ok til utenbords?
Tintin
Er Würth sit saBesto universalfett II et bra fett å bruke til smøring av greasepunktene på utenbordsmotorer? http://194.19.67.96/nyepdf/30000786.pdf ?
Litiumforsåpet, med grafitt og andre høytrykksadditiver
  • Grafitt-fett for smøring av større glide- og valselagre, samt tanstenger og tungt belastede glideflater på landbruks- og entreprenørmaskiner.
  • Rustbeskyttende og vannbestandig
  • God resistens mot vann- og støvinntrengning
  • Temperaturbestandig fra -30 til 120 C
  • NLGI - klasse 2
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig Fett.
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
