Har oljetrykk, men ikke på oljetrykksmåleren.
Avmønstret4
Oljetrykksmåleren viser ingen trykk på instrumentet, men har oljetrykk på motoren.
Det er lydvarsel på oljetrykket og det stopper å "summe" etter 2-3 sekunder etter oppstart så motoren har nok oljetrykk.
Prøver å feilsøke men er ikke sikker på hva jeg skal måle på eller hvor feilen er.
Har en Perkins 49 og på oljetrykksføleren går det 2 ledninger til oljetrykksmåleren, i tillegg er det en ledning inn på instrumtet med 12 volt + og +/- til belysningen i instrumentet.
Det er strøm til instrumentet, men hva med de 2 ledningene fra oljetrykksføler?
Kan det være mest sansynlig at instrumentet er defekt?
På instrumentet er det merket +, - og G
Har nok heller tro på giveren nede på motoren.
+ er positiv strøm til instrumentet
- er negativ strøm til instrumentet
G står for giver altså forbindelsen giver motor og instrument.
Noen har to punkter nede på motoren for olje varsling den ene er trykkkontakt for oljetrykklampe og den andre er giver for å måle oljetrykket i mål kg fks.
