De- og re-montering av kjøleaggregat
OT-flyktning
Det er f t et kjøleskap til salgs (https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...;num=1071476460).
Jeg har f t en rimelig god kjøleboks (selvlaget, integrert) uten aggregat og hadde egentlig heller ikke tenkt å sette inn en kompressor/fordamper/kondenser, siden jeg er såpass ofte inn i gjestehavner at jeg kan leve med frosne kjøleelementer.
Men kr 500.....?
Er det noen som har erfaring med å ta ut et aggregat fra et eksisterende skap for å bygge det inn et annet sted?
...Er det noen som har erfaring med å ta ut et aggregat fra et eksisterende skap for å bygge det inn et annet sted?
Dette blir bare antagelser, men jeg vil tippe det største problemet kanskje blir når du skal ha med deg rørene som kjølefludiumet går i, og kanskje må knekke om dem slik at de passer i den nye plasseringen. Går det greit uten lekkasjer, er vel resten fot i hose. Men får man lekkasje, vet jeg ikke hvordan det blir. Mener å ha hørt at det er dyrt å få fylt opp igjen anlegget. Som sagt antagelser, i påvente av noen som vet bedre. :smiley:
  • 8 måneder senere...
