"Mathilde" Startet 17.Juni.2007 Del på Facebook Startet 17.Juni.2007 Har en luftlekkasje som jeg mener å ha lokalisert til ventilene (mener at to av ventilene lekker ). Har åpnet ventilene for inspeksjon, men disse så ok ut og jeg ble altså ikke noe klokere. Har vurdert å sette inn "gummilappen" over ventilhullet med fett el.l., samt kanskje bruke gjengetape over gjengene til ventilen. Andre tips/råd??? Sitér dette innlegget Link to post
Bonaqua Svart 17.Juni.2007 Del på Facebook Svart 17.Juni.2007 Har hatt samme problem på Zodiac. Enkel forklaring/løsning frå forhandler: Desse ventilane skal ikkje vera 100% tette - derimot er ventillokket de viktigaste tetningen. Gummipakningen skal smørast med feks Vaselin. Prøvde tette - og resultatet 100% tett. Men du har ikkje sagt kva type båt/ventil du har, så muleg denne har annan ventiltype og dermed annan løsning. Sitér dette innlegget Link to post
"Mathilde" Svart 18.Juni.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Juni.2007 Gummijollen er av merket Aquaquick. Skal prøve med vaselin. Takk for tispet. Sitér dette innlegget Link to post
