LasseB Startet 23.Desember.2003 Link til dette innlegget Startet 23.Desember.2003 Noen som har erfaring med ST60 multirepeater ?http://www.belamarin.no/prod/instr/st60_multi.html Har ST60 instrumentering + garmin plotter i cockpit og tenkte å montere en ST60 multi innvendig ved kartbordet. Instrumentet ser ut til å være midt i blinken for meg. Jeg får da: - GPS repeater ved kartbordet + all seatalk informasjon på samme sted - Tilleggsinformasjon fra seatalk inn på kartplotteren - Innvendige alarmer ved ankring - ++ ? Ser ut til å være en enkel måte for å oppnå flere ting på en gang og få bedre utnyttelse av all den svindyre elektronikken. Noen synspunkter / erfaringer ? Sitér dette innlegget Link to post
p.aas Svart 23.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2003 Har installert dette i min båt hvor det allerede satt en del ST50 instrumenter og en Autohelm autopilot. Har instrumentet bak på pidestall og er meget fornøyd. Enkel og grei installering. Hjertmans har kanskje ett bra tilbud på instrumentet ? Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2003 Hei. Slik til info altså, det finnes andre repeatere også. Nereide http://nereides.biz har en slik, RP30. http://nereides.biz/nmea_0183_repeater.htm RP30 kan vise opp til 4 separate data kanaler. Kjenner selv ikke noe til instrumentet. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
LasseB Svart 23.Desember.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2003 Hei Lars Men dette er vel et rent NMEA instrument? Poenget her var å få sammenkoblet Seatalk bussen til Raymarine med NMEA, og samtidig få en repeater som både kan vise seatalk og NMEA. Hei p.aas Har du GPS med NMEA koblet inn på instrumentet? Sitér dette innlegget Link to post
