Torsen67 Svart 19.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2025 Jeg hadde et isotherm 42 liter i gamlebåten. Syns det kjølet dårlig, uten at jeg fant noe feil. Skapet var plassert under førersetet. Så leste jeg dette med lufting. Etter en hel dag på sjøen løsnet jeg de 4 skruene som holder kjøleskapet på plass og dro det ut. Gjett om det var varmt der. Kjøpte to stk avlange ventilasjonsrister i alu fra Biltema. Skjærte ut slisse ned i forkant og helt oppe i bakkant. Plutselig så gikk motor sjeldnere, samt at den kjølte bedre. Når jeg så stoppet motor og la oss på svai, så holdt skapet seg godt og kaldt på laveste innstilling. Forbruksbatteriet er på 1 x 115 ah og holdt seg fint gjennom hele natten, i tillegg til at vi brukte ferskvann og el-dassen ved behov. Kjøleskapet var også rustent i bakkant så den fikk seg en god omgang med CRC 6-66. Tror mange sliter med kjøleskap pga dårlig kjøling av kompressor. NB: vi har alltid kjøleskapet på full guffe når båten er i drift. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 20.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2025 JRK skrev On 18.12.2025 at 18.00: Kjøleskap bruker mye strøm. Isotherm 85 ltr ASU skap. 8 ltr frys. På 30 dager i ferien var forbruket til kjøleskapet 876Ah ut av batteriet, to voksene. eller 29,2 Ah på 24 timer. i snitt 1,2166Ah" pr time. Har også funnet ut at når fryseboksen er tom sparer en strøm med å slå over til manuell kjøring, men da får en ikke isbiter i drinken. Fin måte å avrime fryseboksen på. Og et kjempekjøleskap kan anbefales med ASU. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
JRK Svart 21.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2025 Roger jo skrev for 16 timer siden: Isotherm 85 ltr ASU skap. 8 ltr frys. På 30 dager i ferien var forbruket til kjøleskapet 876Ah ut av batteriet, to voksene. eller 29,2 Ah på 24 timer. i snitt 1,2166Ah" pr time. Har også funnet ut at når fryseboksen er tom sparer en strøm med å slå over til manuell kjøring, men da får en ikke isbiter i drinken. Fin måte å avrime fryseboksen på. Og et kjempekjøleskap kan anbefales med ASU. Ja dette er fine tall, jeg ligger på 35 Ah / dag 86L uten ASU. Poenget mitt i innlegget var at for de Aller fleste på den tiden uten inverter og Lithium så var nok kjøleskapet den største strømforbruket i de fleste båter. Sitér dette innlegget Link to post
