Bravo drev, noen spørsmål
Bayman
dreva passer på samme transom. bravo3 er duoprop. du får stigning opp til minst 30 tommer. dia er
fast på b3.
Takk skal du ha Wellcraft. Du vet ikke hvor stor diameter det er plass til på et Bravo 2?
Ser også at det averteres Bravo 1X for diesel også med duoprop. Er det noen stor forskjell på hva dette og Bravo 3x tåler?
bravo 1x med duoprop er nytt for meg. maks stigning er vel 25tommer på b2. dia tror eg er 15 1/4 eller 15 3/4.
b1x er et drev for høg hastighets båter. b2 er for store tunge båter og er det sterkeste i serien. b3 er vel ikke annbefalt for båter over 3500kg. med store diesler. men med drev kjøling går det bedre men en viss forsiktighet bør en bruke.
Redigert av Wellcraft (see edit history)
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Bravo 1
Great Performance Starts with Heart. Bravo!
Single, twin, triple applications over 100 mph for gas engines up to 600 hp
Compatible Engines
496 Mag High Output
496 MAG
MX 6.2 MPI Horizon
MX 6.2 MPI
350 Mag MPI Horizon
350 Mag MPI
5.0 MPI
5.7L
5.0L
HP600 SCi
HP525 EFI
If ever there were a reason to stand up and cheer, the Bravo One best-in-class performance is a great place to start. It can deliver boat speeds beyond the triple-digit mark thanks to its exclusive performance torpedo design and dual water pickups. Its handling at low and high speeds is exceptional. Everything about the Bravo One says high performance with sophistication, demonstrated by its best-in-class shifting. Yet underneath is a set of precision machinery just waiting to unleash spine-tingling torque.
Available Models Bravo One®, Bravo One X™, Bravo One XR™, Bravo One XR Sport Master, Bravo One Diesel X
Bravo2
Handle the Biggest Boats with Authority.
Twin applications up to 55 mph for gas engines up to 450 hp
Compatible Engines
496 Mag High Output
496 MAG
MX 6.2 MPI Horizon
MX 6.2 MPI
350 Mag MPI Horizon
350 Mag MPI
5.0 MPI
5.7L
5.0L
4.3 MPI
4.3L
The unique Bravo Two drive has an unmatched ability to maximize lift and thrust for cruisers and houseboats without breaking a sweat. Due to the girth of the gearcase, Bravo Two is capable of accommodating a huge 20-inch diameter prop with deeper gear ratios. This allows the Bravo Two to deliver high thrust around the dock, a quick time to plane and improved fuel economy putting you in control.
Available Models Bravo Two®, Bravo Two X®, Bravo Two Diesel
Bravo3
Efficient. Maneuverable. Unbeatable.
Single or twin applications up to 65 mph for gas engines up to 525 hp
Compatible Engines
496 Mag High Output
496 MAG
MX 6.2 MPI Horizon
MX 6.2 MPI
350 Mag MPI Horizon
350 Mag MPI
5.0 MPI
5.7L
5.0L
4.3 MPI
4.3L
HP525 EFI
The twin-prop design says it all. Whether in a single-unit or twin-unit application, the Bravo Three is an efficient drive built without compromise. More than an upgrade from the Alpha drive, it has a mystique all its own. Perhaps it’s the best-in-class shifting or its counterrotating propeller design – enabling agile handling in reverse for precision maneuverability. The Bravo Three is unbeatable.
Available Models Bravo Three®, Bravo Three X®, Bravo Three XR, Bravo Three Diesel X
Alt fra mercury marine.
Mercurymarine
Fjord 27 AC TMD40
