Mercury 60hk 85 mod, propell sitter bom fast.
Lars K
har en Mercury 60 hk 85 mod som jeg skulle byttet propell på,men den sitter bom fast.
Har prøvd med en avdrager med tre klør,men da begynte propellen å deformere seg...
Er det bare vinkelsliper som nytter?
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig propell problem.
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
skal vel ikke sitte så j.....
Skal ikke det nei, men det skjer, spesielt hvis en IKKE har på det foreskreve fettet på akslingen.............
Har selv måttet kappe filler av en propell, problemet er hvor en skal feste eventuelle avdragere.
Problem nr 2 er gummien som er imellom propell og selve hubben, den vil gi etter og hindre at en får overført kreften ifra avdrageren + det faktum at den isolerer godt imot varme ( tar også skade av varmen ) . .
Prisen på propellen er den avgjørende faktor, kan bli billigst å bare kappe av propellen istedet for å slite i timevis :headbang: .
Og det er ikke nødvendigvis bare propellen som kan ta skade av varme og kraftig avdragere.
  • Propell aksling ( skader på gjenger, eventuelt bøyd )
  • Simmringer i undervanns hus ( varme skade )
  • Skader på selve gir huset
Arne Kjetil
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
