Yanmar 4JHE - ikke noe sjøvannsfilter?
Skvulpen
Driver og gjør meg kjent med min "nye" Yanmar 4JHE 44 HK ferskvannskjølt motor fra 1987. Skifte av oljefilter og dieselfilter er greit beskrevet i håndboka. Men er her ikke noe sjøvannsfilter? Hvordan stoppes / renses eventuelle uhumskheter som kommer seg inn gjennom sjøvannsinntaket? Eller er det selve sjøvannsinntaket som er "filteret"? Må man dykke under båten med dobørste om dette skal rengjøres? :diving: Eller er ikke dette noe problem?
Så en instruksjonsvideo for en VP, og der var det et sjøvannsfilter inne i motorrommet, som man kunne åpne opp for å gjøre rent. Det er ikke slik på alle innenbordsmotorer? :confused:
Ja, jeg er nybegynner på innenbords motor og vil gjerne ha støtte og beroligende ord! :crazy:
Jeg nå kjørt min Saga 27 med Yanmar 4JHE 44Hp uten filter i 21 år uten problemer. Og jeg har aldri hatt overtemperatur på motoren. For 12 år siden hadde jeg varmeveksleren oppe for kontroll, og den var helt fin. Impeller har bare vært skiftet to ganger på denne tiden. Men jeg har tenkt å få meg filter. Det har jeg tenkt i mange år! :blush:
Lars H.
Monterte sjøvannsfilter i våres. Tok ikke lang tid - og filteret var heller ikke dyrt. Dog måtte jeg ha noen lengre slanger og det kostet mer enn filteret. Etter en 2 måneder i vannet er jeg allerede overrasket over alt gress, tang og småstein (!) som er stoppet. Fortøyde for litt siden på et sted det vel ikke var mer enn en meter under båten - antar det var i den forbindelse småsteiner ble virvlet opp (av baugpropellen?) og kom inn.
