Belgskifte på bravo II,spesialverktøy?
nb800
Du trenger hinge pin tool
HINGE PIN TOOL
Verktøy for å demontere gimbalhuset på alle Mercruiser drev. Nødvendig når du skal bytte belger!
Fåes her
Belgen skal også limes..
Redigert av Wellcraft (see edit history)
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
OBS OBS vær forsiktig når du skal skru ut hingpin boltene. De er syrefaste bolter i aluminium. Dette blir fort varmt og skjærer seg fast. Da ryker gjengene!!! I værkstedhandboka står det at boltene skal varmes, skjønner ikke helt at de skal det når man skrur dem ut, men det vil nok hjelpe å varme den og sprøye rustløser på dem så de får kokt inn smøring i gjengene. Det finnes også noe annet spes. verktøy som du kan bruke for å lettere få dratt belgen inn på.
Lykke til, men er du sikker på at du må bytte? Mercruiser belger skal holde i fem år...........og å bytte hyppigere er jo vanligvis bare tull.
er vel og verdt å nevne at boltene sitter under tilt/trim bryterne. vær forsiktig med stjerne skruene,dei ryker lett. trim og tilt limit bryter bør justerest etter montering.
husk pakningen som sitter bak gir kabelen. obs obs.
Fjord 27 AC TMD40
Har du noen gode tips for å få ut boltene uten å ta med gjengene?
Hvordan justeres tilt limit bryterne? og hva er dem egentlig til? Kan en ikke bare merke av der de sto og sette dem på plass igjen?
Hva slag pakning er det som skal sitte bak girkabelen, er det o-ring?
Redigert av Yankee (see edit history)
Full oversikt med bilder..
Pakningen er en flat skive pakning.. EG glemte denne selv og fekk vann i giret.
Justering står beskrevet på nevnte side.
Siden boltene er guiden til trim/limit bryter går ikke det å bare merke dem. Du er selvsagt veldigt nære men ikke heilt..
Den ene bryteren/klokken er til instrumentet og den andre er for at du ikke skal kunne trimme ut drevet for masse..
Fjord 27 AC TMD40
